trapverlichting met led
Arno66
Cap_sensor
Bericht door Arno66 »
Hallo allemaal,
Inmiddels heb ik jullie ontwikkelingen op de voet gevolgd en wil nu zelf ook aan de slag met mijn trap.
Alleen het inschakelen hield mij nog bezig.
Maar wat zie ik, jullie zitten ook niet stil.
Want daar is weer een nieuwe oplossing! Geweldig.
Ik ben alleen benieuwd tot welke dikte dit werkt, want dan zou je de gevoelige plaat ook onder een trede kunnen plaatsten als je geen bekleding op de trap hebt.
Dus bij deze is mijn vraag is dat mogelijk?
Ik ga dat even proberen voor je.
EDIT:
Je moet dan de 39K weerstand vervangen door een 22K weerstand. En de potmeter goed afregelen.
http://www.youtube.com/watch?v=u0H-LtunDgI
In het filmpje heb ik een kleine plaat gebruikt (30cm breed), als er een plaat onder de hele trap zit dan gaat het beter. De plaat zit onder de trap waar de klem op zit. De massa van de schakeling moet met de aarding van het stopcontact verbonden worden.
Arno66
cap_sensor
Hallo Stynus,
Thnks voor je info.
Hiermee hoef ik niet meer na te denken over hoe die IR sensoren te plaatsen en uit te richten.
Deze nieuwe optie werkt en is ontzichtbaar.
Ik wacht jouw bestelling even af en dan ga ik aan de slag met bouwen.
Eerst even de trap opknappen en gelijk de verlichting inbouwen.
nogmaals thnks voor je reactie en informatie.
:lol: Arno
Ik kan hiervan eventueel ook goedkoop printjes laten maken.
Arno66
Je bedoeld van je laatste vinding?
Let me know!
Printen maken daar ben ik niet op uitgerust.
Van die capacitieve sensor idd. Zal ze bestellen, het kan wel 2-3 weken duren voordat ze hier zijn schat ik.
Arno66
Partnummers
Ik heb nog eens de lay-out van de print bekeken.
Daarop zie ik de onderdelen nummers staan.
Kan ik deze lijst krijgen of een schemma waar deze nummers ook op staan?
Thnks Arno
Schema staat hierboven al.
Partlist:
Code: Selecteer alles
Qty Value   Device             Parts
1           W237-04P           X1
2   1K      R-EU_0207/10       R8, R9
1   1N4148  1N4148DO35-7       D3
1   2,2µF   CPOL-EUE2-5        C4
1   10K     R-EU_0207/10       R7
1   25K     TRIM_EU-PT-10N     P1
2   39K     R-EU_0207/10       R4 (Bij dikke traptreden verlagen naar 22K)
2   1M      R-EU_0207/10       R6
1   47µF    CPOL-EUE5-8.5      C3
3   47K     R-EU_0207/10       R1, R2, R5
1   78L06   78LXX              IC2
1   100µF   CPOL-EUE5-8.5      C5
1   100K    R-EU_0207/10       R3
3   100nF   C-EU050-025X075    C6, C7, C8
2   100pF   C-EU025-024X044    C1, C2
2   BAT85   BAT81              D1, D2
1   BC547   BC547              Q3
1   BC640   BC640              Q2
1   BF256   BF256              Q1
1   CA3140N CA3140N            IC1
Laatst gewijzigd door Stynus op ma 11 apr 2011, 17:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Arno66
Partnummers
Hallo Stynus,
Ik was misschien niet geheel duidelijk, maar ik bedoel eigenlijk de partnummers van de traploper. :oops:
Deze heb ik al van je schema afgehaald, maar toch nog bedankt.
ps. R4 had je toch verlaagd naar 22K?
mvg,
Arno
Hoi,
Ok, ik zal die straks even posten. Ik zie dat er nog een foutje in het schema zit.
R6 moet 1Mohm zijn.
R4 wordt idd verlaagt naar 22K bij een dikke trap.
Arno66
Hoi Stynus,
Ik heb mijn huiswerk ook gedaan :lol:
C1 1000uF 1X
C2, C3, C5, C6 0,1 uF 4X
C4 ?
C7, C8 0,22 uF 2X
C9 1,8 nF 1X
C10 10 nF 1X
C11 ?
C12 ?
C13 ?
C14 ?
C15 ?
Q1 ?
R1, R2 47K P 2X
R3, R4, R9 4K7 3X
R5, R6 10K 2X
R7 1K8 1X
R8, R9 1K 2X
R10 27K 1X
R11 10K P 1X
IC1 UA7805 1X
IC2 PIC16F628A 1X
IC3, IC4 HEF4094 2X
IC5, IC6 ULN2803 2X
IC7 NE555 1X
D1 ?
D2, D3 1N4148 2X
T1 BC639 1X
Extern
2k2 16x
10 16x
4k7 16x
BC547 16x
BC327 16x
LED 12volt 16x
Hierin zit jouw laatste opmerking nog niet in verwerkt.
Ik heb dit uit de losse pols bekeken en hoop dat het een beetje klopt.
mvg,
Arno
Arno66
Oja, en dan natuurlijk nog de IR materialen
TSOP 1738 2x
TSUS5402 4x
Arno66
En R5, deze is nu ook 10K net als R6, moet deze ook worden aangepast?
Arno66
Wederom haal ik de twee printen door elkaar. :oops:
De R6 die jij bedoeld is die van de cap print.
Over welk schema heb je het nu? :oops:
Ik heb ook even de bom gegenereerd voor de traploper print:
1                DIP04S              S1
1                FUSESH22,5A         F1
6                MOUNT-PAD-ROUND3.0  H1, H2, H3, H4, H5, H6
2                ULN2803A            IC5, IC6
19               W237-02P            X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17, X20, X21
2                W237-3E             X18, X19
1   1.8nF        C-EU050-025X075     C9
1   1K           R-EU_0207/7         R9
1   1K8          R-EU_0207/7         R7
1   1N4007       1N4004              D1
2   1N4148       1N4148DO35-7        D2, D3
2   4K7          R-EU_0207/7         R3, R4
2   10K          R-EU_0207/7         R5, R6
1   10K Potmeter R-EU_0207/7         R8
1   10nF         C-EU050-025X075     C10
1   20Mhz        XTAL/S              Q1
2   22pF         C-EU025-025X050     C14, C15
2   25K          TRIM_EU-PT10        R1, R2
1   47R          R-EU_0207/7         R10
8   100nF        C-EU050-025X075     C2, C3, C4, C5, C6, C11, C12, C13
2   220nF        C-EU050-025X075     C7, C8
1   1000µF       CPOL-EUE5-13        C1
2   4094N        4094N               IC3, IC4
1   7805         78XXS               IC1
1   BC547        BC547A-NPN-TO92-EBC T1
1   NE555N       NE555N              IC7
1   PIC16F628P   PIC16F628P          IC2
Verder heb ik voor de sensor printjes SFH5110-38 sensoren gebruikt in plaats van de tsop. Deze zijn kleiner voor in te bouwen. Bij elke sensor moet ook nog een 100 Ohm weerstand en een 10µF tantaal elco komen.
Arno66
Thanks voor het lijstje!!
Ik neem aan dat ik de compnenten voor IR kan weglaten wanneer ik gebruik ga maken van de Cap-print en deze dan rechtstreeks op de klemmenstrook X18-3 en x19-3 kan aansluiten als stuurspanning.
mvg,
Arno
Klopt.
Maar hou er wel rekening mee dat die capacitieve sensor 12V nodig heeft. De 12V voeding kan je dus niet van X18, X19 aftakken.
Arno66
Ik kan alleen de massa X18-1 / X19-1 en de schakel X18-2 / X19-2 gebruiken. De 12 volt zal ik oppakken op X1-1 of anders een aanpassing maken naar X18-3 / X19-3 dat deze na F1 op 12volt uitgang komt.
mvg,
Arno
Klopt.
Arno66
Spannend?!?
Hallo Stynus,
Ik ben op dit moment aan het bouwen.
Nu heb ik voor het aansturen van de LED's het schema aangehouden.
Maar nu ik de print bestudeer, zie ik dat de voedingspanning voor de LED's aan de primaire kant van IC 1 7805 zit verbonden. Terwijl op het schema deze aan de secundaire kant van 5 volt zit. Terwijl ik volgens schema alles op 5 volt heb opgebouwd, lijkt of er nu 12 volt uit gaat komen. Of is de ingangsvoeding van de print geen 12 volt, maar 5 volt?
mvg,
Arno
De print wordt gevoed met 12V. De 7805 maakt daar 5V uit voor de ic's op de print. Uit de uitgangen komt gewoon 12V.
De postbode is net geweest en had pcb's bij :).
Namiddag ga ik er 1 in elkaar zetten en testen.
EDIT:
En het werkt :)
Alex30
Bericht door Alex30 »
Ziet er weer netjes uit Stynus, ik snap alleen ff de werking niet ;) zie PB
Uit de pb:
Stynus bedankt tot zover.
Nou is mij 1 ding nog niet duidelijk, de printjes waar je over praat zijn de capacitieve sensoren neem ik aan ?
De printjes monteer ik onder de trap trede boven en onder ?
Gr.
Alex
Klopt, Onder de onderste en de bovenste trap moet een stuk metaal gemonteerd worden (die kan bijvoorbeeld ook aluminium folie zijn), dat vlak verbind je met de print aan het sensor contact. De print monteer je best zo dicht mogelijk bij de plaat.
Een aansluitschema van hoe het aan de traploper print wordt aangesloten:
Afregelen:
Sluit de print aan zoals in het schema hierboven, maar hang ook een led met voorschakelweerstand tussen de +12V en de uitgang aansluitingen. (Platte kant van de led naar de uitgang). Nu moet je aan de potmeter draaien zodat de led gaat branden als je niet in de buurt van de sensor bent en uit gaat als je in de buurt komt. Let op: als je bij het afregelen te dicht bij komt kan het ook mis gaan.
Voor het bereik te verbeteren kan de - van de voeding aan de aarde gekoppeld worden. En eventueel kan er tegen het rechtopstaande stuk van de trap ook een strook gemonteerd worden die met de massa wordt verbonden.
Alex30
Helemaal duidelijk Stynus, nou nog wachten totdat ze binnen zijn.
Gr.
Alex
