lichtsensor
- stoomboy
lichtsensor
Hallo
Ik heb een vork licht sensor type TCST 2103.
De standaard maat tussen de twee sensoren is 5 mm.
Nu is mijn vraag kan ik deze afvijlen tot 6 mm of beschadig ik dan de sensoren[/img]
Gompy
Wil je een nivo meten?
Is er een "peilglas" ?
- stoomboy
Ja ik heb een peilglas en wil graag meten als het waterstand laag is ,zodat ik hem niet droog kook met varen,in mijn ketel heb ik geen plek voor voelers dus wil ik dit proberen via mijn peilglasbertus schreef:Hallo,
mijn peilglas is buitenwerks 6 mm rond en binnen diameter van 4 mm
Dus daar valt ook niet veel in te maken.
Klaas
Heb je de opmerking van ghompy gezien over het schuin plaatsen van de sensors?
Dan heb je een veel grotere spleet nodig dan de 6 mm die je nu hebt.
- stoomboy
Ja dat heb ik gezien , dus wil ik wat anders proberen.bertus schreef:Hallo,
Nu wil ik met capacitieve sensor proberen met dat schema wat ghompy er bij heeft gedaan met twee messing of koperen plaatjes om mijn peilglas.maar weet niet hoe lang deze moeten worden
klaas
Ik zie dat ghompy weer eens zijn post heeft gewijzigd.
Hier is een capacitieve nivo meter:
http://www.imagineeringezine.com/PDF-FILES/capgage.pdf
De sensor kunnen twee draden zijn aan weerszijde van het peil glas.
Gompy
Pfff, ghompy weer eens in de bocht.
Het was dus dit schema wat ghompy weer heeft verwijderd:
http://prosje.be/CO/Schemas/CapacitieveToets.png
