trapverlichting met led
Arno66
Bericht door Arno66 »
Hoi Stynus,
Capp printen gebouwd en getest, maar bij mij gaat de led niet geheel uit. Ik zie wel verschil in sterkte bij het naderen van de plaat. Klopt dit?
gr,
Arno
Die blijft idd nog een beetje branden. Maar de traploper print ziet het verschil wel . :P
ed-naat
Traploper
Bericht door ed-naat »
Stynus, heb jij nog 1 traploper print over? Gr Edd
Je hebt mail :p.
Alex30
Bericht door Alex30 »
Stynus, ik heb de boel aangesloten en alles dubbel gecontroleerd, maar helaas nu doen de trap leds het niet.
Weet jij zo misschien wat de oorzaak zou kunnen zijn ?
Hier een aantal foto's om de boel wat te verduidelijken.
http://imageshack.us/photo/my-images/832/p1000403d.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/163/p1000404b.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/3/p1000405j.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/560/p1000406u.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/683/p1000407n.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/834/p1000409g.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/546/p1000410r.jpg/
Zoals je kunt zien in de 1 na laatste foto is dat de print spanning heeft dus daar ligt het niet aan.
Ook als ik aan de potmeter draai gebeurt er niks.
Dus de capacitieve sensor reageert niet?
Heb je de massa met de aarding verbonden? (Indien nee: probeer eens met, indien ja probeer eens zonder :P)
Ik zie het niet goed op de foto's maar het lijkt alsof de print tegen het hout is geschroefd. Probeer eens als die daar niet tegen zit. het kan zijn dat de vochtigheid in het hout net genoeg geleid zodat het niet werkt. EDIT: Ik zie dat er afstandsbusjes tussen zitten dus dit kan het niet zijn.
Ik zie ook de potmeter helemaal naar links gedraait. Bij mij staan ze altijd richting R4/rand van de print.
Alex30
Massa naar aarding ????
- van de voeding naar ...... ?
Zoals je wellicht ook op de foto's hebt gezien is dat het ledje brandt en deze gaat niet minder fel of juist feller branden op het moment dat ik aan de potmeter draai.
Ook snap ik ook even niet waarom de lampen uberhaupt niet aangaan als ik spanning op de kaart zet.
Met de massa aan de aarding bedoel ik de - van de voeding aan de aarding van het stopcontact.
Als die led aangaat betekend dat de sensor niks detecteert, dus daarom gaan de lampen niet aan.
Maar normaal moet het ledje ook uitgaan als je de potmeter helemaal rechtsom draait.
De led blijft wel niet uit. Die gaat alleen even uit als er iets dichter bij komt.
Alex30
Dat de platen licht gegalvaniseerd zijn zou ook niet uit mogen maken ?
Kan het ook zijn dat de print gewoon te dicht bij de plaat zit ? Als ik hem dan wil afregelen kom ik natuurlijk altijd dicht in de buurt.
EDIT: Heb er een stekker met aarde aangezet en nu gingen de lampen 1 keer aan en weer uit.
Aan de potmeters gedraait met LED aangesloten maar nog steeds brand deze even fel.
Gegalvaniseerd maakt denk ik niet uit. Maar het zou wel kunnen zijn dat er daardoor wat oxide opzit en de plaat geen contact heeft met de kabel. Meet dat eens even na voor de zekerheid.
Alex30
Zo net nog even een keer geprobeerd en blijkbaar heeft de potmeter die je er toen voor mij op het gemaakt voor het bereik te regelen voor de infrarood LED ermee te maken.
Beide platen zien nog steeds niks maar als ik de plaat boven aan de trap aanraak dan gaan alle LEDs in de trap 3x aan/uit.
De potmeter beneden heb ik op dezelfde stand gezet als boven maar als ik hier de plaat aanraak gebeurt er niks.
Ook heb ik de boel proberen af te stellen als er een persoon op de trede staat, maar ook hier haalt het niks uit.
De plaat maakt goed contact met de kabel, voordat ik deze eraan had gesoldeerd heb ik het gegalvaniseerde deel een beetje weggeslepen zodat je blank ijzer hebt.
Als er iemand op staat ga je ook niks detecteren. Het is een naderings sensor. Dus als je naar boven of onder gaat dan gaat die kort detecteren. Als je er permanent in de buurt bent ziet die niks. Ook heel traag er naar toe gaan ziet die niet.
Die potmeter van de IR zou normaal geen invloed mogen hebben, maar misschien zit er wat storing ofzo op de voeding. Trek de NE555 ic op de traploper print eens uit het voetje.
Alex30
Ik zal dat proberen Stynus, maar aan de andere kant als het ledje met weerstand al niet eens wat doet dan functioneert er gewoon iets niet goed.
Ik heb overigens ook nog een 2e traploper kaart liggen, de oude versie zeg maar.
Ik zal deze is aansluiten erop en kijken wat ie dan doet.
Gr.
Alex
Alex30
Nogmaals van alles geprobeerd Stynus maar helaas, NE555 eruit maakt geen verschil en andere kaart ook niet.
Nu weet ik zo niks meer nog te doen.
Moet ik ze terug sturen zodat jij ze kan testen of... ?
Ik ga van het weekend even testen of het soms aan de lange kabels kan liggen.
Alex30
Bij mij zit er tussen de hoofdprint en capacitieve print ongeveer 2,5 a 3 meter aan kabel.
Net eens getest en hier werkt het wel gewoon.
Als ik de schakeling niet met de aarding verbind krijg ik wel rare dingen.
Wat voor een voeding heb jij eraan hangen?
Alex30
Ik heb de voeding eraan hangen die ik van jou voorgesteld kreeg.
http://www.velleman.eu/distributor/prod ... ?id=376750
Ok, die zou normaalgezien genoeg vermogen moeten kunnen leveren. Maar kan je voor de zekerheid ook even testen zonder dat de leds zijn aangesloten? (Als je de 2 ULN ic's uittrekt heb je minder werk)
Alex30
Hallo Stynus, zojuist beide ULN IC's eruit getrokken en spanning op de kaart gezet. Helaas geen verschil, led met weerstand er tussen op de capacitieve sensor blijft even fel branden.
Ok, kan je ook even proberen om de signaal draad tussen de sensoren en de traploper print lost te maken en even kijken of de sensor dan wel werkt?
Alex30
Signaal losgehaald en geen effect, ook hier blijft de LED net zo vel branden.
Kan je eens proberen om een paar van de leds permanent aan de 12V te hangen en dan te kijken of de sensoren het dan doen. Ik zie nu dat die voeding nogal veel rimpel heeft en dat kan onbelast nogal oplopen denk ik.
(Heb net op een soortgelijke voeding getest en daar wordt het bereik onbelast ook een stuk minder).
Alex30
Zal het morgen is proberen Stynus, maar zeg je nou dat deze voeding van 25 watt niet genoeg is ?
Als dat zo is dan bestel ik er wel 1 met meer vermogen, geen probleem, maar dan moet ik wel zeker weten dat het daar aan ligt.
Nee, het vermogen is genoeg. Maar het lijkt erop dat ze teveel rimpel op de spanning hebben staan.
