mijn PICkit2
vdbeke
Bericht door vdbeke »
ja, de microcontroller/ schakeling kan ook gevoed worden via usb.
wil
Bericht door wil »
Dan heeft deze wel voordelen t.o.v. de orginele.
wil schreef:Waarom koop je hem niet gewoon bij farnell, daar kost hij 27,01 ex BTW.
nr. 9847170.
En de volgende dag in huis.
:D
dan heb ik problemen met het invoeren :oops:
ik denk dat ik te oud word
heb nieuwe pickits in huis, maar de zelfde problemen
ik dacht toch altijd dat ik gewoon de 16f877a in de textool voet kon zetten om te programeren?
dan heb ik toch niet het kristal en de bijbehorende C*s nodig??
ik gebruik de usb als voeding
nu dat werkt niet, wat doe ik dan fout??
Dan zijn de pics kapot lijkt me.
vdbeke
Ik veronderstel dat je de PGC, PGD, MCLR en de voeding hebt aangesloten?
Wordt de µC herkent door de pickit software (op de computer)?
En anders zit je met een defect µC zoals stynus zei. De programmers zijn hier getest dus ik kan je met 100% zekerheid zeggen dat ze werken.
En dan ook nog op de juiste pinnen.
Even controleren.
ik heb 10 nieuwe pics 16f877a via samen kopen,
de voeding komt uit de usb ,
de chip 16f877a word niet herkend, de 16f628a wel
de pgc, pgd, mclr en de voeding zijn goed aangesloten
de voeding doorgezet naar de kemmen 11 en 12 van 33 en 32
ik zou nu dus al 20 pics 16f877a ( 2 zendingen ) hebben via samenkopen die kapot zijn.
dat lijkt mij ook n beetje onwaarschijnlijk.
word zo langzamerhand beetje radeloos
vdbeke schreef:Ik veronderstel dat je de PGC, PGD, MCLR en de voeding hebt aangesloten?
had jij ze met n 16f877a getest?
Laatst gewijzigd door JARI NETWORKS op di 30 aug 2011, 8:20, 1 keer totaal gewijzigd.
vdbeke
Maak eens een paar foto's van hoe je het aangesloten hebt. Ik kan niet geloven dat er 20 µc zijn die niet werken.
In het ergste geval stuur je er een op, om te kijken of ik er leven in krijg.
edit: Ik heb hem getest met een 16F877A.
hier een paar foto's
pickit 01.jpg (107.19 KiB) 48398 keer bekeken
pickit 02.jpg (122.15 KiB) 48398 keer bekeken
pickit 03.jpg (128.76 KiB) 48398 keer bekeken
vdbeke
Je hebt de PGC en PGD omgedraaid. Als je deze omwisselt zal het wel werken.
BLOOOOOOOOS
dank je , het was mij echt niet opgevallen
sorry voor de overlast
weer eens een probleem, grrrrrrrrrrrrr
unrecognised picmicro type
cannot find its corresponding . inf file
wat is dit nu weer
ohja, melding krijg ik in proton ide en het gaat over een 16f877a
Heb je geen typefoutje gemaakt in de naam? Anders proton even opnieuw installeren want dan is zoals er staat de inf file verdwenen.
ALWEER BEDANKT Stynus
Device 16F877A
Device 16F877A,BOD_OFF
Device 16F877A,LVP_OFF
Device 16F877A,CPD_OFF
Device 16F877A,PROTECT_OFF
DEFINE OSC 20
Config WDT_Off, PWRTE_ON, HS_OSC , PWRTE_ON, LVP_off
XTAL 20
Declare LCD_LINES 4
Declare LCD_DTPIN = PORTC.0
Declare LCD_ENPIN = PORTD.0 ;De EN aansluiting moet nu aan PORTD.0
Declare LCD_RSPIN = PORTD.1 ;De RS aansluiting moet nu aan PORTD.1
DelayMS 500 ;LCD stabilisering
Cls ;Wis scherm en zet cursor links bovenaan
Print "SCHAKELINGEN ONLINE" ;Plaats tekst op het display
End
met de vier data lijnen op c0 tot en met C3
rs op d0
en EN op D1
moet dit toch kunnen werken?
Die "DelayMS 500 ;LCD stabilisering " moet na de cls. En probeer eens met print at 1,1, "SCHAKELINGEN ONLINE". Het zou namelijk kunnen dat de cursor net buiten beeld stond (Al lijkt me dat niet logisch :p).
En probeer voor de end eens een oneindige loop te zetten, zou anders kunnen dat de µC zichzelf blijft resetten.
While 1 = 1
Wend
Verder een paar dingen die denk ik wel gecheckt zijn?
-Voeding stabiel
-Pull-up weerstand op de mclr pin
-Contrast van het lcd ingesteld
geen verandering op het display
de chip getest met een toggle naar een led, dat werkt prima
stynus schreef:Die "DelayMS 500 ;LCD stabilisering " moet na de cls. En probeer eens met print at 1,1, "SCHAKELINGEN ONLINE". Het zou namelijk kunnen dat de cursor net buiten beeld stond (Al lijkt me dat niet logisch :p).
While 1 = 1
Wend
-Voeding stabiel
contrast is dus niet te checken als ik geen tekst op het display krijg
EDIT: vraag me niet waar het fout zat, maar heb nu de text op het display ( lol )
Contrast is wel te checken, Ook zonder aansturing moet je met de instelpotmeter de blokjes van het display van onzichtbaar tot heel erg zichtbaar kunnen draaien.
Als je ze heel erg zichtbaar hebt, dan draai je een klein beetje terug, anders zie je niks als er iets moet komen.
Succes.
dank je Mat, het is intussen gelukt om text op het display te krijgen
nu je er toch bent, hoe kan ik de waarde van POT uitlezen en die op het display krijgen??
Het pot commando werkt alleen op 4Mhz.
dim var as byte
var = pot porx.x, 255
print at 1,1, "var = ", dec3 var
is zoiets niet uit te lezen met mijn 16f877a op 20 MHz?
Je kan de potmeter als spanningsdeler aansluiten op een analoge ingang.
