Trafo aansluiten op Spotjes
mitchell170
Bericht door mitchell170 »
Beste heren,
ik ben nieuw hier en heb weinig tot geen verstand van elektra.
mijn vraag aan jullie is dan ook als volgt:
ik heb een huis gekocht met een verlaagd plafond er in waar 20 spotjes rondom zitten van 12v 20w. ( ze doen het niet) in de meter kast stond een oude trafo die gesmolten is.
ik heb een Paulmann trafo 500w gekocht zo dat ik de 400w van de spotjes wel aan kan.
echter is het zo. dat er 10mm dikke draad in de meter kast uit komt waar een bruine en een blauwe draad uit komt.
je zou zeggen sluit die 2 draden aan op de trafo en klaar.
maar mijn trafo moet ik aansluiten zodat ik op de ene uitgang max 250w heb en op de andere uitgang ook 250w.
maar ik heb maar 2 draden. hoe kan ik dit laten werken op elkaar???????
graag hoor ik een oplossing.
Je zou kunnen kijken of intern in de trafo echt 2 aparte uitgangen zijn of dat de aansluitingen doorgelust zitten.
Anders een andere trafo kopen of extra draden leggen.
nemeg
Bericht door nemeg »
Misschien kun je de uitgangen parallel zetten.
Maar dat moet je dan wel goed doen, als je de twee verkeerd aansluit vonken de draden behoorlijk.
Heb je geen schema van de trafo of zet hier de gegevens van de trafo eens neer.
