mijn PICkit2
Ik zou je goed kunnen helpen en precies uitleggen hoe je de weerstand moet berekenen om een goed werking te krijgen, maar ik MOET echt de gegevens hebben van je NTC. Als het kan met de grafiek erbij van het weerstands verloop t.o.v. de temperatuurs verandering.
oke, jammer het enige dat ik weet is dat het een NTC is van 47k
meer staat er echt niet op :cry:
Dan ga ik er even van uit dat het eentje is waar ik dan de gegevens van kan vinden.
Nu wil ik jouw bereik nog even weten waar je deze in gaat gebruiken.
ik heb 2 types , namelijk n 47k en n 4k7 (meerdere van elk, dus kan ze eventueel serie of par zetten)
het bereik zal zo'n beetje gaan liggen in de noorse temperaturen
dus tussen de 35 en -35 :lol:
Ik ga in de loop van de dag wat bedenken en zet het hier dan neer.
doe maar kalm aan Mat, het is voor jou ook 1ste Kerstdag
Ik heb even gekeken hoe een 4K7 NTC zich gedraagt van -35 tot +35 graden.
Heb toen die data in Excel gezet, grafiek van gemaakt en gekeken hoe de formule van die grafiek wordt.
De formule die er dan uitkomt is met picbasic erg moeilijk te verwezenlijken.
Je kunt beter een tabel maken en kijken of de waarde er tussen ligt. Pak dan de dichtstbijzijnde temperatuur. Je zit er dan maar misschien 2 graden langs.
Hoe sluit je hem dan aan.
Zie tekeningetje.
Bij een 10K weerstand en een 4K7 NTC zal de spanning lopen van 0,4 tot 3,8 volt over het gebied van -35 tot + 35 graden bij 5 volt voedingsspanning.
Als je de 10 bits ADC resolutie kiest in de picchip. dan moet dat verder geen problemen geven.
Dank je Mat, mag ik vragen waar jij die gegevens gevonden hebt betreffende die NTC?
Je zult het bijna niet geloven, maar ik heb op Google gezocht naar ntc's en dan daar de gegevens van.
Dan zie je ook als je div. merken en types vergelijkt, dat ze allemaal redelijk het zelfde reageren bij de verschillende temperaturen.
:D oke, dank je
Hallo Jan,
Hier is een pagina ven de EDUCYPEDIA met links naar NTC informatie en schakelingen:
http://educypedia.karadimov.info/electr ... orsnon.htm
http://educypedia.karadimov.info/electr ... ortemp.htm
@ Mat, heb jij dat exel bestandje nog?
Hier is ie.
4-7kntc.zip
(7.97 KiB) 1207 keer gedownload
Hedalen
Bericht door Hedalen »
is de installatie software voor de pickit3 ook voor de pickit 2 te gebruiken?
of kan ik nu mn pickit 2 in de vuilnisbak gooien?
Pickit 2 software is nog steeds te gebruiken en niks weggooien.
Als je hem niet kunt vinden, dan even zeggen, dan stuur ik hem wel op.
Hedalen
Mat Janssen schreef:Pickit 2 software is nog steeds te gebruiken en niks weggooien.
zou jij zo vriendelijk willen zijn Mat, krijg zelf alleen maar te zien dat het is vervangen door de pickit3
Ik stuur hem naar je email adres.
Pickit 2 is inderdaad al ouder, pickit 3 is nieuwer, ze zijn gestopt met het ondersteunen ermee van nieuwere chips, maar wij gebruiken nog steeds die oudere chipe hè :) dus wij gaan gwoon verder met pickit 2.
Ik heb nog steeds de 2 en ben ook helemaal niet van plan een 3 te gaan kopen. wat ik ermee doe gaat nog steeds goed ermee.
Hedalen
je kan mijn email gebruiken, die ik hier voor SO gebtuik, alvast bedankt
Ik heb hem al opgestuurd, naar dat adres, het had al binnen bij jouw moeten zijn. Ik zie net dat de mail geweigerd is, ik doe het op een andere manier.
Je hebt mail. :)
Hedalen
Mail is binnen gekomen, zal het vandaag proberen, dank je Mat, groetjes van ons voor jullie.
Mercie
