Hallo forumleden,
Ik wil graag een controle-led op het dashboard van mijn motorfiets , zodat
ik kan zien aan het brandende dashboard-led dat mijn achterlichtlampje stuk is.
Als mijn achterlicht brand dan brand het controleledje dus niet.
Het achterlicht is 5 watt en 12 volt.
Zou iemand voor mij een schema kunnen tekenen met de waardes van de componenten erbij. In elkaar zetten lukt me wel.
Alvast vriendelijke dank.
Coos
controle achterlicht motor
Coos van der Have
Coos van der Have
Reed schakeling
Klinkt eenvoudig, maar zou u kunnen aangeven welke waardes deze Reed schakelaar moet hebben om een 12volts lampje van 5 watt te controleren.
Vriendelijke dank
Coos
Vriendelijke dank
Coos
Een reedcontact kun je bestellen bij Conrad.
Een beetje grote uitvoering bestellen.
Je draait er een wikkeling er om heen en kijkt of het contact inkomt zo niet dan twee wikkelingen, enz.
Het is een kwestie van uitproberen.
Ik schat 10 tot 20 wikkelingen, dus niet met dikke draad werken.
Als het contact in komt kun je verder gaan met de schakeling voor de led.
Coos van der Have
achterlichtcontrole
Klinkt simpel, dank je wel voor het meedenken.
Coos
Coos
