led strip
hujo
led strip
Bericht door hujo »
Hallo forum leden,
mijn vraag is als volgt, ik wil 3 maal een led strip van ongeveer 27 leds
aansturen die om de beurt aangaan(branden). Dus eerst strip 1 dan 2 dan 3.
Hierna alle strips uit. Dan begint deze cyclus weer opnieuw. De tijd tussen het aangaan van de strips onderling, kan dat ook regelbaar zijn?
De led strips zijn gewoon wit van kleur (eventueel de helderheid ook te regelen) . Ik weet niet wat voor merk deze strips zijn, omdat er niets op staat
Mijn vraag is wie kan er voor mij een schema tekenen zodat ik dit bouwen kan.
Reacties welkom
http://www.circuitsonline.net/schakelin ... licht.html
Uitgang 1 - 3 = leds
Uitgang 4 = niet aansluiten
Uitgang 5 = Reset
hujo
Bericht door hujo »
Hallo Stynus,
aller eerst bedankt voor je snelle reactie op mijn probleem.
Moet ik in plaats van die losse leds, die 3 led strips aansluiten als ik het goed begrijp? Omdat ik maar de eerste drie moet aansluiten.
Klopt.
hujo
Bericht door hujo »
Bedankt, zal het morgen uit proberen
hujo
ledstrip
Bericht door hujo »
Hallo Stynus ,
ik heb toch nog even een vraagje over de benodigde spanning.
De led strips werken toch op 12 volt en niet op 5 volt.
Naar mijn mening gaan deze led strips niet aan, of ben ik abuis.
Er zitten in deze led strips (3 x) 27 ledjes in. Normaal zijn deze strips 5 meter
lang maar ik heb maar ongeveer 46 cm nodig. En dat 3 x.
In dit schema is de voeding nl. 5 volt.
Groetjes Hujo
De hele schakeling moet je op (ruim) 12V aansluiten. De CA3130 mag dan een LM741 worden (is goedkoper).
hujo
Bericht door hujo »
ik heb deze schakeling inmiddels gebouwd en in eerste instantie werkte deze
schakeling niet. Ik had een doorverbinding vergeten, nu werkt deze schakeling prima. Bedankt voor al jullie reactie's en hulp.
Ik kan wel alles na bouwen via schema's maar nog niet het ontwerpen van
schema's. In de toekomst zal ik wel vaker jullie hulp kunnen gebruiken.
Voor mij is dit topic afgesloten. Met vriendelijke groet hujo
