powerleds met dimmer
wesley2004
Bericht door wesley2004 »
Eindelijk weer eens een nieuw projectje waar ik tijd voor heb.
Ik wil iets namaken aangezien het origineel mij veeeeeel te duur is.
Zie deze website:
http://www.traveled.nl/
Het gaat dus om 3 powerleds met daarbij een dimmer.
Maar wat voor een dimmer is hier beste voor te gebruiken?
En kan ik deze leds (denk 2W) ergens op monteren van bijv stof zoals op de site te zien is. Las dat deze leds erg warm kunnen worden. Of valt dit mee?
Hoop dat er iemand is die er wat meer ervaring mee heeft!
Groeten
Wesley
Lijkt me niet iets dat je even zelf maakt. Lijken speciale ledjes en waar zit de leddriver?
Vraag hety eens hier, misschien weten zij wat : http://www.candlepowerforums.com/vb/forum.php
wesley2004
Op het candlepowerforum werd ik helaas niet veel wijzer.
Dus probeer ik het hier nog eens.
De driver kan natuurlijk bij de voeding ingebouwd worden.
Maar andere ideeen die compact zijn met een ledje mag ook.
Een gewoon felle led is niet fel genoeg denk ik of zou dit wel?
Ander idee was een 3W powerled.
Moet je met een 3W powerled die op een ster gemonteerd is nog extra koeling toevoegen?
Dan wordt het heel dik lijkt me. Of zorgt die ster voor voldoende koeling?
Hoop wat verder te komen!
Zijn die powerleds niet op een aluminium plaatje geplakt wat zich tussen de bredere flappen bevindt voor de koeling?? Daarna is er een lap stof overheen genaaid!
Zou best kunnen. Zo kan je het zelf wel doen.
Neem dan een goede kwaliteit 3Watt leds en geef ze iets minder stroom dan het maximum. Dat geeft bijna evenveel licht en minder warmte.
De driver kan je op ebay ofzo kopen, of zelf maken.
