Zo klein mogelijke voeding 12V realiseren (ruimte probleem)
Voor een reparatie moet ik een nieuwe pompje installeren en die is niet meer 230v maar 12v.
Dat moet tussen de andere onderdelen geprutst worden, maar voor een trafo is geen ruimte. Wat nu??
Is er een simpele gechakelde voeding te bedenken.
Uiteindelijk moet ik ongeveer 1 ampere hebben bij 12VDC. Heel precies komt het niet
Ideeen waar ik moet zoeken zijn ook zeer welkom..
Die zijn gewoon te koop, een schakelende stekkeradapter zou je ook kunnen nemen.
http://www.reichelt.de/Open-Frame-Netzt ... SA+25L-201
Weet niet hoeveel plaats je hebt, maar een standaard kleine geschakelde voeding hoeft niet groot te zijn. bv http://url.e-stynus.com/24/ deze is 79x51x28mm
Dank, Maar met klein bedoel ik ook echt klein
Zoals dit, maar dit israelische spionnedingetje is bizar duur
http://www.ebay.nl/itm/NEW-MINI-PRO-POW ... 4014wt_922
Zat ook aan een standaard adapter te kijken waarvan je de behuizing afzaagt.
Het meeste daaran moet je met de 100 bestelen
Om in de buurt te komen van dat Israelische ding qua grootte, en dan toch aan de kwaliteitseisen en veiligheidseisen te voldoen is niet makkelijk.
Je zou de trafo van deze print kunnen afhalen: http://www.pollin.de/shop/dt/NDMyOTQ2OT ... V_2_A.html
De trafo heeft 2 parallelle sec. wikkelingen die met wat gepiel in serie gezet kunnen worden.
Als je alle onderdelen in smd-vorm (behalve de trafo en de ingangselko) op de onderkant plaatst kom je mogelijk in de buurt qua grootte.
