PT 1000 schakeling
mathy knaapen
PT 1000 schakeling
Ik ben niet (meer) zo'n ster in het uitrekenen van OPAMP schakelingen. Dus misschien kan iemand mij helpen.
Ik wil een tweedraads PT1000 schakeling maken die:
bij -10 graden (960.861 Ohm) 0 volt uitstuurt
bij +100 graden (1385.000 Ohm) 5 volt uitstuurt.
De kunst moet zijn dat ik géén trimmers hoef te gebruiken. Dus als de schakeling uiteindelijk -15,5 tot 106,3 of zo regelt, is het ook goed. Dat kan ik in de microcontroller software wel kalibreren. Als het maar een vast gegeven is.
Waarom geen trimmers? (hoor ik je vragen) simpel; stel dat de schakeling vaker gemaakt moet worden, scheelt me dat enorm veel kalibreertijd.
Wie durft het aan?
Groet
Mathy
Wie durft het aan?
Groet
Mathy
goedkoop en goed is niet simpel
goedkoop en simpel is niet goed
goed en simpel is niet goedkoop
Ik durf dat gerust aan hoor, maar jij kunt dat ook.
Tip:
Stroombron die je PT1000 stuurt.
Dan een som en verschilversterker (kan met 1 opamp) zo berekenen dat het uitkomt.
Er zullen wel waar rare waardes uitkomen wat de weerstandswaarden betreft, maar met wat parallel en serie weerstanden kun je precies uitkomen.
Tip:
mathy knaapen
Ik zat aan een spanningsdeler te denken en van daaruit een verschil versterker. Dit is een nieuwe invalshoek.
Hoe moet ik dat zien? met een stroombron die de PT1000 stuurt?
kun je me een voorzetje geven? lijkt me zeer interessant!
Alvast bedankt
Mathy
Alvast bedankt
Mathy
Hier dan het principe.
D1,D2, T1, R1, en R2 vormen de stroombron voor R3 (PT1000).
Er loopt dus een constante stroom door de PT1000.
Deze moet je niet te hoog nemen anders warmt de PT1000 zich zelf op en dat werkt dus averechts.
Wanneer het warmer wordt, dat zal de spanning dus over R3 stijgen. kouder, dan zal die dalen. Deze spanning komt op de + ingang van de opamp.
Spanningsdeler R4 en R5 is zo ingesteld dat de uitgangsspanning bij -10gr de uitgangsspanning van de opamp 0 volt is.
Je gebruikt dus een opamp uit de rail to rail serie.
R7 en R8 verzorgen voor de versterking, deze is zodanig gekozen dat bij +100 gr. de uitgangsspanning 5 volt is.
Succes.!!
Succes.!!
- Pt1000-v.PNG (5.49 KiB) 8073 keer bekeken
mathy knaapen
mathy knaapen
Hoi Mat,
Ik kom al een heel eind, maar blijf klooien. (zei toch dat het al zo lang geleden was
De stroombron werkt. Die levert nu 1.22mA
Bij -10 graden = 961 Ohm krijg ik 1.154 volt en
Bij 100 graden = 1385 Ohm krijg ik 1.664 volt op de + ingang van de opamp.
Nu kan ik met R4 en R5 een spanningsdeler maken die 1.154 volt maakt. En ik kan met R7 en R8 de versterking van 35 keer maken, maar die R6 gooit roet in het eten. Ik krijg het niet voor elkaar.
Vraag ik te veel als je de waardes R4..r8 voor mij oplepelt?
Ik hoop iets van je te horen.
Dank je wel
MAthy
Dank je wel
MAthy
Hier dan de oplossing.
Ik heb tijdens de berekening niet 100% de exacte waardes genomen maar een beetje afgerond. Wil je erg nauwkeurig uitkomen, dan zul je de berekeningen zelf opnieuw moeten doen, en ook die waardes moeten gebruiken.
Ik heb ook een kleine aanpassing gedaan aan de referentie spanning. Deze moet nl. goed blijven wanneer de voedingsspanning varieert. Schema is bijgevoegd.
Ik ben uitgegaan van een normale verschil versterker waarbij ik voor het gemak heb gekozen dat de formule (V2-V1)Rt/Ri gebruikt kan worden.
Om het sommetje wat makkelijk te houden kies ik ervoor dat bij -10gr de spanning over de PTC 2 volt bedraagt.
De stroombron is dan bij die 961 ohm 2/981 = 2,08 mA.
Om die 2.08 mA te maken moet R2 dus 0.7/0,00208 = (ongeveer) 330 ohm.
Bij 100 gr is de PTC 1385 ohm. De spanning is dan 0,00208*1385=2,88 volt. Hierbij wil jij 5 volt als uitgangsspanning.
De versterking moet dus zijn 5 / (2,88-2) = 5,7 keer.
Voor het gemak kies is 5,6 keer omdat het getal 56 in de E12 reeks ligt.
Voor D3 (zenerdiode) neem ik een 4,7 volt versie. De referentie spanning moet 2 volt zijn om bij -10 gr 0 volt als uitgangsspanning te verkrijgen. Als ik voor R6 1Kohm kies dan loopt er dus 2 mA door.
Voor R5 blijft dan 4,7V-2V=2,7 volt over en bij 2 mA is dat dan 1K35.
Deze waarde kun je maken door 2 weerstanden van 2K7 weerstanden parallel te plaatsen.
Om een versterking van 5,6 tr krijgen neem je voor R8 56K en voor R7 10K.
Dus hier de waardes van alle weerstanden. (globaal !!)
R1 = 15K
R2 = 330 ohm
R3 = PT1000
R4 = 2K2
R5 = 1K35 (2K7 // 2K7)
R6 = 1K
R7 = 10K
R8 = 56K
R9 = 10K
R10 = 56K.
Succes ermee.
R1 = 15K
R2 = 330 ohm
R3 = PT1000
R4 = 2K2
R6 = 1K
R7 = 10K
R8 = 56K
R9 = 10K
R10 = 56K.
Succes ermee.
- Pt1000-v1.PNG (5.95 KiB) 7826 keer bekeken
mathy knaapen
Hoi Mat,
Met het schaamrood op mijn kaken
zie ik nu dat ik je nooit meer bedankt heb voor het bovenstaande schema.
Mijn excuses. Erg slordig van mij.
Dank je wel voor je berekeningen en schema. Het resultaat is geslaagd!
Groet
Mathy Knaapen
Groet
Mathy Knaapen
