Mastec Led driver voor buitenverlichting
Hallo, ik hoop dat iemand mij hier verder kan helpen.
Mijn tuinverlichting van ongeveer een jaar of 4 oud begint een voor een uit te vallen. Het gaat hier om led lampen van Massive type Millazo.
Deze lampen bestaan uit 16 leds voor 3W totaal.
De led driver is van Mastec en vermeld :
Led Driver for 16 led's
input230-240 v / 50Hz
Stable output 240 mA ( CC)
-20/80°c
Het probleem blijkt effectief in de drivers te liggen die een voor een de geest geven. Massive kan vervangdrivers leveren maar vragen hiervoor 60 Euro !! per stuk. Maw bijna 80% van wat de lampen toendertijd gekost hebben. Verdere service van deze firma is helaas waardeloos. Zelfs geen feedback om gestuurde mails.
Probleem is dat deze led drivers niet standaard te vinden zijn. Wel van 350 mA output.
Deze kosten dan slechts een paar euro ipv 60 euro/stuk
Wie kan mij hierbij helpen en heeft eventueel kennis/mogelijkheid om nieuwe drivers voor mij te maken. Uiteraard worden kosten vergoed.
Ik heb in totaal 7 van deze buitenlampen.
Reacties op Mastec leren dat dit een helaas gekend probleem is maar dat is natuurlijk vijgen na pasen.
Hoor graag jullie reacties
Mvg
Peter/Gent
-20/80°c
Mvg
Peter/Gent
Bij mij zijn dezelfde drivers ook kapot, mijn kennis is beneden de maat, maar ik inmiddels het volgende gevonden.
Het gaat hier om 16 witte 5 mm. leds parallel aangesloten, stel dat de leds 3,5V 20 mA zijn.
Heb ik dan een constant current driver nodig van 3,5 V - 320 mA (16x20mA)?
Soms vind ik drivers die niet precies deze spanning/stroom hebben, bijvoorbeeld 6V - 500 mA of zo,
Hoe kan ik dat afregelen zodat er wel 3,5 V - 320 mA uitkomt???
Vast bedankt!!!
Vast bedankt!!!
Hoi hoi, ook ik heb hetzelfde euvel met de mastec drivers,
het zijn 16 Leds met een 240mA driver. en 240mA drivers zijn dus niet te vinden. maar nu de vraag: gezien de LEDS parallel staan. en ik heb meerdere defecte drivers. kun je een 480mA driver voor 2 armaturen gebruiken? (want die drivers zijn wel makkelijk te vinden) dus de 2 printplaten parallel samenvoegen. er vanuit gaande dat de LEDS identiek zijn.. alleen zit er dan wel 3 meter kabel vanaf de driver tot aan de 2e armatuur.
de LEDS zijn 3 watt en 3,2V / 240mA. 16 LEDS paralel.
ik was een driver aan het zoeken en toen kwam ik zowaar nog een driver tegen van 220mA en een van 250mA. de 250mA heeft als specificities 12V/3W. (merk HEP) zou deze kunnen voldoen? Dit is waarschijnlijk een constant spanning driver? de stroom is maar 10mA teveel.
dan de 220mA en 58V 14W(interlight IL-MC7D) deze hoort bij een specifike lamp maar ik neem aan dat je er ook wel andere LEDS op kan aansluiten.
Bij de HEP driver staat dat ie voor high power LEDS is maakt dat nog uit?
Maar sommige LED-Drivers/stroombronnen geven gewoon voluit onder de xV. Dat bedoeld smd_lover.
--> Elektronica bouwpakketten en componenten te koop. <--
Vervanging massive LED-driver
Ik heb, in 2006, 12 massive led tuin lampen (Edingburgh) gekocht. De mastec led-drivers gaan allen één voor één stuk en dat ook na gratis vervanging (>12). Sinds 2013 kan/wil massive (philips) ze niet meer vervangen.
Gelukkig heb ik een oplossing gevonden.
Ik heb 15 led drivers besteld op:
http://nl.aliexpress.com/item/External- ... 78865.html
Ik heb wel een smd-weerstand aangepast om de totale led-stroom te verminderen van 300mA naar 240mA.
Hopelijk kan ik hiermee anderen van dienst zijn.
Mvg,
Hendrik.
Mvg,
Hendrik.
- Led driver
- Led driver.jpg (275.47 KiB) 54672 keer bekeken
Hoe pas je een sms weerstand aan om de led stroom te vermind
[quote="hdj4elektronica"]Hallo,
Mvg,
Hendrik.[/quote]
Hoe pas je een AMD weerstand aan?
Mvg,
Hendrik.[/quote]
Er zit slechts één weerstand (smd) op de print, onderdeel RS1 met een waarde van 5,6 ohm.
Ik heb deze vervangen door een smd weerstand van 6.8 ohm (package 0805).
Hiervoor dien je wel de radiale condensator C2 - 470µF/400V rechtop te plooien.
De oud weerstand desolderen (makkelijk met hete lucht soldeerstation), tin van soldeereilandjes verwijderen, nieuwe weerstand de juiste plaats zetten/houden en solderen.
Van mijn 12 lampen werken er al 7 met deze driver.
Ik verwacht dat de andere 5 met originele driver ook stuk zullen gaan.
Groetjes.
Groetjes.
Er zijn helaas 2 (chinese) drivers stuk gegaan. Ik heb ze vervangen door de reserve die ik nog had.
Maar het probleem is dat per lamp de 16 led's parallel zijn geschakeld!
Door het verouderingsproces gaat de doorlaatspanning per led verschuiven waardoor sommige led's zichtbaar minder licht geven en zelfs doven.
Uiteindelijk heb ik, per lamp, een nieuwe printplaat gemaakt.
De lampen worden gevoed met één gelijkspanning.
De led's zijn in serie geschakeld met een CCR (NSI45020AT1G) en een diode (BAT46W) ter beveiliging tegen verkeerd aansluiten.
Het was wel even uitzoeken welke combinatie van 2 kleine transfo's bij een maximale belasting van 12 lampen een spanning levert die net hoog genoeg is en die bij een minimale belasting van 2 lampen niet te veel hoger wordt.
Tot hiertoe werkt alles perfect en ik verwacht ook geen problemen meer.
Hendrik.
Hendrik.
