heel eenvoudig buizen versterkertje bouwen
In afwachting van het binnenkomen van onderdelen voor mijn andere projectje ben ik aan een nog simpel ontwerp begonnen.
Gevonden op een duitse site. met maar 2 ecl82 buizen een stereo versterkertje.
Ik heb nog een klein voedingstrafootje liggen die 170 volt geeft en 6.3 volt
En ik wil zolang de uitgangstrafo gebruiken die ik al had van grundig.
Maar ik snap niet hoe ik die trafo moet gebruiken in het schema staan 5 aansluitingen en op de trafo zitten er zes.
ik hoop dat iemand hier dat voor mij weet.
Gr Blokker
Gr Blokker
- dit is het schema
- ecl82schaltbild.gif (12.36 KiB) 31602 keer bekeken
- dit de grundig trafo
- trafogrundig.GIF (17.79 KiB) 31602 keer bekeken
- behuizing
- DSC01736.JPG (152.79 KiB) 31602 keer bekeken
- onderdelen op print
- DSC01738.JPG (252.11 KiB) 31602 keer bekeken
Gister niet aan de eetkamer kunnen eten, maar goed met pasta niet echt nodig, en gelukkig is de vrouw niet zo moeilijk.
Een kanaal werkend los op tafel, wat een draden zooi maar dat komt wel goed met inbouwen.
Wel mooi geluid, niet hard maar wat kan je verwachten, maar toen er iemand binnen kwam om wat te vragen hoor je pas hoe hard het eigelijk is.
Zo ga verder met kanaal 2.
Gr Blokker
Gr Blokker
- op de eettafel
- DSC01740.JPG (70.68 KiB) 31553 keer bekeken
Hoi alweer een vraagje, de trafo die ik nu gebruik geeft 280volt , wat ik lees is dat te veel voor de ecl82, en ook voor mijn condensators die 275 volt zijn,
Nou heb ik ook nog een trafootje liggen die 170 volt wissel geeft dus zo een 240 volt, die zou beter zijn.
Maar die is maar heel klein, heb ik op het internet uitgezocht dat met een stapelhoogte van 23mm en een middenbeen van 22 mm hij ongeveer 15VA is, de 6.3 draden zijn 0.7mm en volgens een tabel die ik heb gevonden is dat bijna 1 ampere, wat dan overbleef voor de 170v komt als ik het goed heb gedaan op ongeveer 45mA, dat is zeker niet genoeg voor stereo?
Gr Blokker
Gr Blokker
Versterkertje is bijna klaar, allebij de kanalen werken.
Wil alleen nog houten zijkantjes maken voor de afwerking.
alleen de 1k5 weerstand in de voeding blijkt 11 watt te moeten zijn, en die heb ik niet in huis dus besteld.
De 3 watt die ik er nu in heb word gloeiend heet.
Het lullige schakelaartje wil ik ook nog gaan vervangen door een wat mooier degelijk exenplaar.
Ook is de spanning van de gebruikte trafo eigelijk te hoog, als ik die wat wil verlagen kan ik dan nog een extra weerstand in de voedings lijn plaatsen?
Of is het beter met een buisgelijkrichter te gaan werken?
Gr Blokker
Gr Blokker
- versterker
- versterker.GIF (172.48 KiB) 31399 keer bekeken
Hij is klaar, ben er best trots op.
heb toch de diodes eruit gehaald en een ez80 gebruikt om te gelijkrichten.
Trafo is klein maar red het toch.
Geluid is prima voor mij.
Maar nu wil ik er nog een gaan maken, maar met een trafo uit een philips bandrecorder.
Deze heeft juist weer wat meer aansluitingen, welke daarvoor moet ik gebruiken?
Gr Blokker
Gr Blokker
- foto versterker
- versterker.JPG (109.32 KiB) 31211 keer bekeken
- trafo philips
- philips_el3541trafo.JPG (49.26 KiB) 31211 keer bekeken
Ja, dat mag. Maar je hebt nu wel een enkelfasige gelijkrichting.
Dit wil zeggen dat je rimpelspanning hoger is, waardoor een bromgeluid hoorbaar kan gaan worden.
Je kunt een hogere afvlakelco nemen (wel kijken of dit niet het maximale overschrijdt wat de buis mag hebben), of toch 4 diodes nemen.
