LED strips 5050 rgb 14meter
hi ppl,
Ik ben nieuw hier op het forum. Ik zal geen introductiepagina, dus ik koppel mijn voorstellen even aan mijn vraag. Ik ben Bart en ben de mogelijkheden aan het verkennen van het gebruik van ledstrips in mijn huis. Ik heb al aardig wat ingelezen, maar veel vind ik vaak nog verwarrend vandaar mijn deelname aan dit forum. Ongetwijfeld een aantal intelligente koppen hier die mij wijzer kunnen maken.
Mijn eerste vraag:
ik heb de bekende LED strips RGB 5050 van 5m. Ik wil 3 combineren tot een lange strip van ongeveer 14 meter (13,7m precies). Kan ik deze gewoon direct aan elkaar koppelen? Zo ja, wat voor voeding heb ik dan nodig. Ik vind levensduur net even belangrijker dan maximale helderheid.
Aan de LED strip van 5m hangt een voeding van 12V en 5A (60W, DC).
Ik heb er ook zo'n dingetje tussen waarmee de kleur en helderheid kan worden gewijzigd. Heeft de lengte van de strip en de voeding die daarbij hoort hier nog effect op?
Alvast bedankt!
Grtz,
Bart
Details led strip:
PCB Black 5050 RGB 300 LED SMD strip
Ø Color: RGB(Colorful)
Ø Protection class IP60 (Non Waterproof)
Ø Operating voltage: 12V DC
Ø Operating current: 6A / 5 Meter
Ø LED quantity: 300 LED / 5 Meter
Ø Operating temperature: -20 to 50 °
Ø Viewing Angle: 120 °
Ø Life time:>50,000 hours
Ø Size: L500cm (5M) × W1.0cm x T0.25cm
Mijn eerste vraag:
Alvast bedankt!
Grtz,
Bart
Details led strip:
Dit is gegeven op een van de ledverkopers sites:
Wat ik zie op die site is dat de strip 14.4 watt verbruikt per meter:
http://www.ledlampendirect.nl/rgb-led-s ... d-s.html#2
Dus per ledstrip van 5 meter moet je dus een voeding van 5 X 14.4 Watt = 72 watt.
http://www.ledlampendirect.nl/rgb-led-s ... d-s.html#1Wanneer u meer dan 5 meter 12V RGB strips in serie wilt koppelen krijgt u te maken met spanningsval. Hierdoor zullen de LED's minder hard gaan branden naarmate u de strip langer maakt. Rond de 6-7 meter kan je dit zien en maak je de strip nog langer dan zie je dit nog beter. Uiteraard zijn hier oplossingen voor:
De lengte na de 1e 5 meter RGB LED strip parallel op de RGB controller aan sluiten (let wel op het maximale vermogen van de RGB controller).
In het geval van RGB controller type 5,6 en 9 om de 5 meter een RGB LED strip versterker te plaatsen of in het geval van de RGB(W) controller type LLD 10Z een nieuwe controller te gebruiken. Deze vindt u ook aan de rechterkant van deze pagina. De aansluitvolgorde is dan als volgt: 230V - 12V LED trafo - RGB controller - RGB LED strip 5 meter - RGB LED strip versterker/ RGB(W) controller LLD 10Z+LED trafo - RGB LED strip 5 meter - RGB LED strip versterker/ RGB(W) controller LLD 10Z+LED trafo etc.
Hoi, bedankt voor je snelle reactie. Je had m'n Engelse post ook al gevonden
. Ben blij dat ik het in het Nederlands hoor, want mijn Engels vocabulaire voor elektronica is maar beperkt.
1) Ik heb 13,7 meter. Dus dat zou 13,7 * 14,4 = 197,28 watt zijn. Dat betekend dat ik 16,44 ampere 12v adapter nodig heb. Mag ik wel zo'n hoge stroom door de strip heen sturen?
2) Wat is erger voor de led strip, een adapter met te laag amperage of met te hoog?
Als je de quote van de led site hebt bekeken, dan zie je dat je voor drie strips, 1 RGB controller, 3 voedingen en 2 rgb versterkers nodig hebt.
http://www.ledlampendirect.nl/rgb-w-con ... d-10z.html
http://www.ledlampendirect.nl/led-trans ... -watt.html (de 60 watt is te klein).
http://www.ledlampendirect.nl/rgb-led-s ... erker.html
PS ik ben moderator op deze en de engelse site.
Ja ik zag het, maar ik snapt het nog niet helemaal. Ik ga het verder uitzoeken.
Ook staat bij de RGB controller dat er max 144W op kan. Ik zit met mijn 13,7 meter al op 197,28. Ik moet dus 2 zoals je zei. Serieel zetten?
3x trafo -> RGB controller -> RGB controller -> strip 1 -> strip 2 -> strip 3
Is 2x trafo niet genoeg? 8,3A * 2 is 16,6 en ik heb 16,44 nodig?
Volgens mij moet het als volgt aangesloten worden.
- led strips aansluiten.jpg (16.42 KiB) 38421 keer bekeken
zal dit werken?
https://www.dropbox.com/s/pefsghw5ke9bf ... 28.png[img][/img]
alternatief:
ik wil niet teveel led verlengsnoer achter mijn strip langs moeten trekken, vandaar even een ander opzet.
alternatief:
- Screenshot 2014-02-23 19.35.55.png (23.88 KiB) 38398 keer bekeken
- Screenshot 2014-02-23 18.50.28.png (24.34 KiB) 38408 keer bekeken
Voor de late lezer: parallel aansluiten zonder versterkers op de controller is perfect mogelijk.barbet schreef:Maar als ik dit zo bekijk is er niet een parallel schakeling mogelijk met dezelfde uitkomst als oplossing of maakt dat het juist complexer?
Hierbij dien je wel met volgende rekening te houden:
- de controller moet de belasting aankunnen
- de spanningsval die je krijgt bij LED strips langer dan 6 a 7 meter, kan je ook krijgen met te dunne RGB bekabeling. Parallel aansluiten is dus enkel handig als je zeer dikke 4-aderige RGB kabel hebt of als je niet hoeft te verlengen.
Overigens het eerste aansluitschema hierboven voor het serieel koppelen van ledstrips met versterkers klopt ook, met als aanmerking dat je ook een centrale zwaardere voeding kan gebruiken om alle versterkers en de controller te voorzien. Gebruik voor deze opstelling dan ook dikke voedingskabels naar de versterkers op afstand om spanningsval tegen te gaan. De andere getoonde opstellingen zijn eveneens mogelijk.
Nog een weetje: De vermelde wattages van LED strips met 7 en 14 watt per meter kloppen meestal niet en noem ik "commerciele wattages" omdat iedereen ze adopteert. Een goede 5 meter RGB LED strip met 60 LED's per meter gebruikt meestal tussen de 3.25 en 4A ofwel rond de 8 a 9,5 Watt per meter.
AppLamp draadloze LED verlichting
alanwangwang
