2 Led's gekoppeld achter twee bewegingsmelders knipperen....
Ik heb langs een pad op een afstand van een meter of 15 twee LED floodlights (elk 10W met eigen voeding) gemonteerd. Bij elke lamp zit een bewegingsmelder.
De bewegingsmelders zijn parallel aangesloten en ook de uitgangen van beide bewegingsmelders zijn aan elkaar gekoppeld en aan beide floodlights.
Ik heb dit al eens eerder zo gebouwd en dat was geen probleem.
Nu gaan echter bij het inschakelen van de spanning beide floodlights branden en na t seconden (bepaald door de in de bewegingsmelder ingebouwde timer) gaan ze even uit, maar slechts een fractie van een seconde en meteen gaan ze weer aan.
Zo blijft het doorgaan. Telkens na t seconden heel even licht uit en meteen weer aan...
Vreemd!
Ik kan me voorstellen dat een LED-voeding bij inschakelen voor een stroompiek zorgt, waardoor storingen kunnen optreden, maar bij uitschakelen?
Wie kent dit probleem?
Zouden twee ontkoppelrelais kunnen helpen? Dus elke bewegingsmelder een eigen relais laten schakelen en van beide relais de schakelcontacten parallel zetten?
In elk geval zijn dan de uitgangen van de bewegingsmelders niet meer direct met elkaar verbonden.
Vreemd!
Ik heb een waarde van 0,15 uF en 600V AC / 1200 V DC gebruikt. Die had ik toevallig nog liggen.
Ik heb e.e.a. ingebouwd in een lasdoos, waar de kabeltjes van LED, bewegingsdetector en voedingskabel bij elkaar komen.
Ik schat de lengte van het kabeltje vanuit de lasdoos tot de sensor op 15 cm.
Maar dichterbij gaat niet. Ik zou de condensator dan in de bewegingsdetector moeten bouwen, maar die is te klein voor de condensator.
