16F628
Het programma kan je van de site downloaden. Best registreer je even op het forum dan kan je bij de aller laatste versie.
http://www.protonbasic.co.uk/vbdownload ... nloadid=58
kan iemand mij helpen?
ik wilde in basic een programmaatje schrijven, die het volgende zou moeten doen:
als ik op 1 van de drie drukknoppen druk, zou de bijbehoorende poort op n 16F877A moeten toggelen
tevens zou op n lcd (type HD44780) n tekst moeten komen te staan.
ik heb geprobeerd om er iets van te maken in picbasic, maar het werkt totaal niet
hieronder staat de listing die ik maakte, waar gaat het fout?
;**** Added by Fuse Configurator ****
; Use the Fuse Configurator plug-in to change these settings
Device = 16F877A
Config FOSC_HS, WDTE_ON, PWRTE_OFF, BOREN_ON, LVP_ON, CPD_OFF, WRT_OFF, DEBUG_OFF, CP_OFF
;**** End of Fuse Configurator Settings ****
All_Digital true
Xtal 20
Declare LCD_Lines 4
DelayMS 50
PORTA=%00000000
TRISA=%11111000
PORTC=%00000000
TRISC=%11111111
Symbol UITGANG1 = PORTA.0 ;Poort A.0 heeft nu de naam UITGANG1
Symbol UITGANG2 = PORTA.1 ;Poort A.1 heeft nu de naam UITGANG2
Symbol UITGANG3 = PORTA.2 ;Poort A.2 heeft nu de naam UITGANG3
Symbol S1 = PORTC.0 ;Poort C.0 heeft nu de naam S1
Symbol S2 = PORTC.1 ;Poort C.1 heeft nu de naam S2
Symbol S3 = PORTC.2 ;Poort C.2 heeft nu de naam S3
Symbol AntiDender = 20
Symbol Wachttijd = 1000
Cls
Print At 1, 1, "Lys i garage er "
Print At 2, 1, "Lys i waskerom er "
Print At 3, 1, "Lys i korridor er "
Print At 4, 1, "innen "
Print At 4, 11, "uten "
While 1 = 1 ;Oneindige lus
If S1 = 0 Then Toggle UITGANG1 ;S1 gesloten (=laag) VERANDER UITGANG1
If S2 = 0 Then Toggle UITGANG2 ;S2 gesloten (=laag) VERANDER UITGANG2
If S3 = 0 Then Toggle UITGANG3 ;S3 gesloten (=laag) VERANDER UITGANG3
DelayMS Wachttijd
If UITGANG1 = 0 Then Print At 1, 19, "AV"
If UITGANG1 = 1 Then Print At 1, 19, "PA"
If UITGANG2 = 0 Then Print At 2, 19, "AV"
If UITGANG2 = 1 Then Print At 2, 19, "PA"
If UITGANG3 = 0 Then Print At 3, 19, "AV"
If UITGANG3 = 1 Then Print At 3, 19, "PA"
Wend
End ;Einde programma
Device = 16F877A
All_Digital true
Xtal 20
Declare LCD_Lines 4
DelayMS 50
PORTA=%00000000
TRISA=%11111000
PORTC=%00000000
TRISC=%11111111
Cls
DelayMS Wachttijd
Wend
ben super tevredenstynus schreef:Het programma kan je van de site downloaden. Best registreer je even op het forum dan kan je bij de aller laatste versie.
In je fuses: WDTE_ON
Dit zet de watchdog aan, als je die niet elke x mS reset dan reset je microcontroller. Bij de meeste toepassingen kan je de watchdog daarom beter uitzetten.
LVP_ON
Deze kan je ook beter op off zetten, anders is er een pin (ik dacht ook op port b) die niet bruikbaar is.
Even voor de zekerheid: er hangt een pull up weerstand op de MCLR pin?
Als het nu nog niet werkt:
Kan je eens proberen een LED op een uitgang te laten knipperen? Dan weet je zeker dat de pic draait (om die reden probeer ik ook in elk ontwerp min 1 ledje te zetten).
LVP_ON
dit is het printje, voor alleen de led om die telaten knipperen
op n 16f877a
condensators zijn 20pF de r aan pin 1 is 1k
Device = 16F877A
Config FOSC_EXTRC, WDTE_OFF, PWRTE_OFF, BOREN_ON, LVP_OFF, CPD_OFF, WRT_OFF, DEBUG_OFF, CP_OFF
PORTD=%00000000
TRISD=%00000000
All_Digital TRUE
Xtal 20
Opnieuw:
Toggle PORTD.1
DelayMS 500
GoTo Opnieuw
End
op n 16f877a
Device = 16F877A
PORTD=%00000000
TRISD=%00000000
All_Digital TRUE
Xtal 20
Opnieuw:
Toggle PORTD.1
DelayMS 500
GoTo Opnieuw
End
- IMG_0515-002.jpg (29.81 KiB) 124681 keer bekeken
Het kan zijn dat ik het niet goed zie, maar het lijkt er op of de voeding aan de bovenkant niet op de juiste pinnen zit.
Voor een 20Mhz kristal moet de fuse idd FOSC_HS zijn.
Verder mis ik ook nog 2x 100nF op de 5V vlak bij de pic.
Even voor de zekerheid: De power rails op het breadboard boven en onder zijn doorverbonden?
