schakelaar
Truwantn
schakelaar
Bericht door Truwantn »
Hallo
Ik zou graag een lampje hebben in mijn schakelaar zo dat ik die vind in het donker.
Het is een wisselschakelaar die er nu hangt omdat je die van beneden en boven apart kan aansteken.
Ik dacht aan een controle lampje maar ik lees dan dat die alleen werkt als de lamp ook werkt dus dat zou dan niet gaan voor mij,
Ik zou ook niet willen kappen in de muur of iets te groot gaan omdat het al geschilderd is enz....
bestaat hier iets voor of niet ?
Mvg Pieter
Je kunt er een neonlampje met serieweerstand in bouwen.
Als de fase (bruin) op de P aansluiting zit moet je een nuldraad (blauw) erheen trekken voor het lampje. En anders moet je fase en nul erheen trekken.
nemeg
Bericht door nemeg »
Je hebt geen nuldraad nodig hebt.
Een neon lampje met weerstand over de contacten van de schakelaar zetten.
De lamp heeft zo weinig weerstand voor het neon lampje dat het neon lampje de zwarte schakeldraad ziet als nuldraad.
Nemeq, bij een wisselschakelaar lukt dat alleen als je in elke schakelaar 2 neonlampjes plaatst.
nemeg
Inderdaad je hebt gelijk.
Met 2 weerstanden en 1 lampje gaat het ook.
De 2 weerstanden op de wisselcontacten zetten en de uiteinden samen op het lampje.
De andere kant van het lampje naar de loper van de schakelaar.
Ik kan het nu niet tekenen hopelijk is het duidelijk.
