puntlas apperaat bouwen
henk
Bericht door henk »
goede avond heren
ik wide me een spotwelder bouwen van 2 magneetron trafo s ,zoals hier als voorbeeld op youtube, www.youtube.com/watch?v=qdnTU10z4Xc
maar ik weet niet wat het beste is ,,parallel of in serie met de zelfgemaakte secundere spoel
parralel lijk me het krachtigste,,,alleen moet de opbrengst van de secundere spoelen dan niet percies het zefde zijn,,,anders krijg je kortsluiting
wie weet er meer van
ik hoor het graag
henk
Bericht door henk »
hoi
heeft er niemand verstand van trafo,s ?? :?
ik heb hem inmiddels afgebouwd,,de trafos parralel gezet
hij puntlast wel goed 05 tot 1mm
wat ik vreemd vind is dat een trafo warm word en de ander koud /warm blijft
heeft iemand daar een verklaring voor??
hoor het graag
nemeg
Bericht door nemeg »
De ene trafo zal meer vermogen geven dan de andere. Die het meeste vermogen geeft wordt het warmst. De trafos moeten exact gelijk zijn aan elkaar om ze even warm te krijgen maar de overgangsweerstanden van de trafo naar de laspunten moet ook gelijk zijn.
Ik weet niet of je een stroomtang hebt dan kun je meten of de ene trafo meer vermogen (stroom) geeft dan de andere trafo.
Een andere manier is om de leiding een draad draaien, bv. tien windingen en de spanning te meten. Dit doe je ook bij de andere trafo. Je weet dan niet hoeveel stroom er loopt maar wel hoeveel het verschil is.
Succes er mee.
henk
Bericht door henk »
hoi
dat is inderdaadt een iedee ,met die wikkel draad 10x
want ik krijg er geen amp tang tussen om ze apart te meten :idea:
wat ik me ook afvraag,,,
als een trafo nou geen spanning krijgt[ze staan parralel],,,,,krijg ik dan geen kortsluiting door die spanninglose trafo ???
nemeg
Nee geen kortsluiting, alleen komt er wel 240 volt op de andere kant van de trafo te staan. Die uitstaat.
Maar waarom zo je een kant niet aansluiten.
