315MHz band
Stel hier al je HF vragen.
Zlatko
315MHz band
Bericht door Zlatko »
Ik heb gelezen dat de frequentieband rond de 315MHz vrijgegeven is voor gebruik zonder vergunning. Ik heb even rondgekeken op het internet maar kan er helemaal niks over vionden over wat er heeft gezeten en wat de eisen zijn als je hierin wilt gaan uitzenden.
Weet iemand hier meer over?
Zlatko
315MHz
Volgens mij heb ik verkeerd gekeken. De 315, 434 en 915MHz is voor de VS. De 434 en de 868MHz voor europa. Klopt dit?
Dat klopt. De 434 en 868 MHz is vrij voor europa.
Zlatko
915MHz
Hoe zit het eigenlijk met de 915 MHz band?
Geen idee !Wat wil je ermee doen ? Zelf een zender bouwen of zo !
Zlatko
JEP!
Ja inderdaad, ik wil allerlei zenders aan elkaar koppelen en het hele frequentie spectrum terrorizeren met mijn muziek!! :twisted:
Nee, ik heb nu een transceiver die kan op verschillende frequenties zenden en ontvangen. Nu zit er ook een antenne bij die geschikt is voor 868MHz en 915MHz. De transceiver kan die antenne dan zelf tunen. Dit is handig voor wanneer er een band niet beschikbaar is door bv storing. Nu kan hij dan terugvallen op een andere frequentie zxonder een andere antenne aan te sluiten! :shock: Handig he!
Maar als ik op de 915 niet kan zenden dan houd het op wat betreft dual band.
Wie zegt dat je op 915 Mhz niet kunt zenden. Volgens mij niemand.
Wanneer je niet te veel vermogen hebt en geen mijlen ver wil zenden moet je dat gewoon doen. Het is wel piraterij maar die moeten er ook zijn.
