12 volt led-lampen op trafo
Xander Oldenkotte
Bericht door Xander Oldenkotte »
Goedendag,
Een vraag, afgelopen wk ben ik verhuisd. Alle lampen, dimmers etc vervangen voor led. Op 1 ding na is dit allemaal netjes gelukt.
Maar in de aanbouw door de vorige bewoners gemaakt. Zaten 6 12 volt 20 watt lampjes op waarschijnlijk 2 trafo’s. Deze lampen werden gedimpt op een normale dimmer.
Nu heb ik alle lampen vervangen voor 4 watt led-lampen op 12 volt.
( het probleem is dat dit niet anders kon omdat de aanbouw volledig dicht zit en ik de niet bij de trafo’s kan en ook niet weet waar ze zitten. Dus moest wel doorwerken op de 12 volt)
Ook de dimmer is vervangen 5/150 watt.
Nu is waarschijnlijk 1 van de 2 trafo’s kapot aangezien er nog maar 3 van de 6 lampjes branden.
Kan ik nu de andere 3 lampjes doorlussen op de 3 goede zodat er 6 op 1 trafo zitten??? Ik weet dus niet wat voorn trafo het is. Omdat deze tussen het plafond en dakbeschot zit.
Hoop dat iemand hierop antwoordt heeft.
De trafo's zijn blijkbaar 3x20 W = 60 Watt.
Dan kun je dus makkelijk 6x 4 W leds op 1 trafo zetten.
