Display brand erg zwak Onkyo DAB/FM Tuner T-4030
ariebakker
Bericht door ariebakker »
Kan iemand mij helpen aan een schema van een Onkyo DAB/ FM ontvanger type T-4030
Het display brand erg zwak en dus slecht af te lezen.
Met de AB kun je het display zwakker en feller instellen maar op de felste stand is het nog erg zwak.
Het front inmiddels uitgebouwd maar helaas niks vreemds te zien op de beide printen.
Beide elco`s al vervangen bij het display maar helaas zonder succes.
Mogelijk heeft iemand een schema in z`n bezit of ooit hetzelfde probleem gehad met deze ontvanger.
Alvast bedankt voor de tips.
Het display zou wel eens 'versleten' kunnen zijn.
Hier staat hij niet bij maar wel de 4015, misschien heeft die hetzelfde display..
https://elektrotanya.com/onkyo-t4015_tu ... nload.html
Laatst gewijzigd door smd_lover op zo 31 jan 2021, 12:45, 1 keer totaal gewijzigd.
ariebakker
Ok, bedankt voor je snelle reactie. Ga het van de week even rustig bekijken. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Alhoewel de tuner van 2016 is zou ik dit wel snel vinden.
