Vandaag heb ik een originele (reserve) voeding voor mijn mengpaneel op de kop kunnen tikken - en bij nadere inspectie waren de voedingen identiek op een "wekvoeding" extraatje na.
In de bestaande voeding die ik in gebruik heb zit dat namelijk niet en op de voedingsprint zelf zit namelijk 3 uitgangen op tw. +18 Volt, -18 Volt en 48 Volt fantoom voor de condensator microfoons.
De wekspanning trafo staat ook over de On/Off schakelaar.
Mijn vragen:
- waar dient deze zg. wekvoeding voor ?
- Waarom zit daar een lampje ?
- Kan ik hem uit de case verwijderen ?
Ik hoop dat iemand mij dat kan uitleggen - waarvoor dank
Zie de bijgaande foto's ...
Vraag over ""wekspanning"" voeding mengp
- Wekspanning 01.jpg (57.51 KiB) 6862 keer bekeken
- Wekspanning 02.jpg (66.54 KiB) 6862 keer bekeken
Dank voor je reactie Mat ...
Het antwoord op je vraag is Nee, helaas .... de voeding waarin de "wekspanning unit" zit is aangeschaft als reserve voeding - ik weet dus niet aan welk type mengtafel deze gediend heeft.
De voeding is als print met de +18, -18 en 48 identiek aan de voeding die ik aan mijn mengtafel heb hangen, maar daar zit dit "extraatje" dus niet in.
De wekspanning staat over de On/Off schakelaar en is alleen een lampje van 60 Volt verbonden (zie schema)
Vandaar mijn vraag waar de wekspanning unit voor dient en of deze voor mijn huidige mengert uit de case verwijderd kon worden.
