vaste voeding kattenluik
Draadmans
Bericht door Draadmans »
hallo forum,
ik wil mijn kattenluik (Petsafe) van een vaste voeding voorzien ivm snel leegraken van de batterijen (4x 1,5 V in serie)
daarvoor heb ik deze eerst aangesloten op een eenvoudige adapter van 5V, dit bleek echter niet te werken. Daarna heb ik een standaard trafo gebruikt van 12V. Op de uitgang een gestabiliseerde voeding aangesloten met een L7806 spanningsregelaar waardoor een nette 6V gelijkstroom is verkregen.
de ontgrendeling van het kattenluik werkt nu met handbediening. De werking van RFID ontgrendeling die moet reageren op de chip van de kat is echter zeer onbetrouwbaar. Wat kan de oorzaak hiervan zijn?
Is de draad naar de voeding te lang? Stoort deze de RFID antenne of is de voeding toch niet stabiel genoeg. Graag hoor ik jullie commentaar.
groet Draadmans.
Retiredat55
Bericht door Retiredat55 »
Waarom neem je niet een goedkope loodaccu met een simpel ladertje?
Bijvoorbeeld
https://www.nkon.nl/rechargeable/lead-a ... -vrla.html
Het kan zijn dat er wat teveel storing op de spanning zit. Heb je 2x 100nF bij de 7806 gezet? (En dicht genoeg erbij) Probeer eens met een elcotje erbij op de batterijclips.
Een spoeltje in serie wil ook wel eens helpen.
Draadmans
Bedankt voor de reaktie.
Stynus, ik ben een elektronica nitwit, dus wat voor elko of spoeltje
verder zie ik op de printplaat bij de L7806 idd 2x 100nF zitten.
Probeer eens met 220µF.
Draadmans
Helaas, geen resultaat.
ook nog een elko van 2200 geprobeerd maar geen verschil.
lijkt erop dat het een accu moet worden.
Maak eens een paar foto's va n wat je allemaal gebouwd hebt en hoe alles aan elkaar zit. Misschien zien wij iets dan!
