Goedemiddag,
Ik heb dit klokje + temp meter i.d. autozitten. Voor de verlichting is deze aangesloten op de accu.
Maar om de waarde klok en binnen temp en buiten temp. te krijgen moet er een knopcel CR 2044 in, maar moet steeds snel vervangen worden.
Kan ik deze knopcel vervangen door spanning v.d. accu of wat zou daar tussen moeten.
Hopend op een reactie.
gr. Luuk
Klokkie en temp. meter voor in de auto
KlokkieLuuk
- KlokkieLuuk.jpg (120.86 KiB) 2724 keer bekeken
Ik ken de CR2044 niet, maar deze zal ook 3 volt zijn. Neem een 3 volt zenerdiode met een serie weerstand en laat er maar een beetje stroom doorlopen. Net voldoende dat je 3 volt blijft houden voor je schakeling. plaats wel een condensator over de zenerdiode. Ik neem aan dat je voldoende kennis hebt om deze schakeling te maken en zo te plaatsen dat op deze manier de CR2044 wordt vervangen.
KlokkieLuuk
