Beste lezer(s),
Ik gebruik een draaibank met een 220V motor die je even moet aanslingeren en dan draait hij als een tierelier.
Dat moet ook want op het ID-plaatje staat LANCER A LA MAIN (Lanceer=draai met de hand)
Een kennis vertelde: "Je moet een condensator over de 220V klemmen zetten dan loopt hij vanzelf aan"
Is dit waar?
En wat voor waarde denkt u dat die condensator dan wel moet hebben?
Het is een monophase motor die 2,9Amp trekt bij 1410 RPM bij 50 Hertz
Wie helpt mij verder?
Draaibank motor niet zelfstartend
Hans Havenaar
Wat voor motor is het. Zit er wel een bedrijscondensator in?
Als het op het typeplaatje staat zal er waarschijnlijk geen aansluiting zijn voor een condensator.
Een condensator parallel aan het net aansluiten gaat niks uithalen.
Hans Havenaar
