Hallo, ik heb het volgende probleem. Ik hoop dat iemand mij kan helpen?
Ik heb een digitale meter liggen (ooit gekregen, nooit iets mee gedaan) die tegelijk Voltage, Amperage en Wattage aangeeft in het display. De maximale metingen die het ding aankan zijn 100V, 10A en als ik het goed geleerd heb op school (45 jaar geleden) 1000W. Ik moet er echter 100A mee kunnen meten bij 12V en 24V. Het voltage valt dus binnen het bereik van de meter. Amperage en Wattage echter niet. Kan ik dit oplossen door een shunt te gebruiken die mijn meter 10x ongevoeliger maakt? En zo ja, welke waarde moet die shunt dan hebben? Want ik heb op internet zitten lezen over shunts, maar snap er geen bal van.
Groet, Rob
Hulp met meten hogere amps dan mijn meter aankan
Re: Hulp met meten hogere amps dan mijn meter aankan
Omdat je de waarde van de ingebouwde shunt in je meter niet weet, kun je ook niet berekenen wat de extra shunt moet worden om 10 zo'n groot bereik te krijgen.
Maar je meter kan dus ook alleen als voltmeter gebruikt worden.
Als je bijvoorbeeld een shunt koopt van 1mOhm (0.001 Ohm) dan kun je daar de spanning over meten. Volgens de wet van Ohm meet je dan bij 100A 0.1 Volt.
Ik heb de ingebouwde shunt(je) even uitgesoldeerd en ik meet 0,8Ω. En ik heb een fatsoenlijke multimeter (HP-830L) . Ik was vroeger wat handiger met dit soort dingen, maar door depressie werkt mijn geheugen niet goed meer en dat geeft nogal problemen met beredeneren en rekenen en ik ben een hoop kennis van vroeger kwijt.
Heb je met een vierpuntsmeting de weerstand gemeten? De waarde lijkt me namelijk nogal hoog. Bij 10A krijg je dan al 8V spanningsval over die 0.8R en dus 80W verlies.
Wat je kan doen is er een bekende stroom doorsturen van een 2-3A en dan de spanning erover meten. Vervolgens kan je de weerstand uitrekenen R=U/I
--> Elektronica bouwpakketten en componenten te koop. <--
Ik vrees dat mijn MM daar niet zuiver genoeg voor is. Mijn MM meet 0.8 mA als ik de pennen tegen elkaar hou! Niet zo'n fatsoenlijke meter als ik dacht dus. Nooit gemerkt, omdat ik nooit mA meet.
Ik ga van de week eens bij het repair cafe langs. Kijken of daar iemand is die me kan helpen.
Beide bedankt voor de hulp zover. Het heeft me geholpen mijn (en mijn MM's) beperkingen beter te leren kennen
