Balanceerapparaat
Frankfb
Balanceerapparaat
Bericht door Frankfb »
Ik heb een banden balanceer apparaat met storing.
Alles werkt tot dat je de startknop in drukt dan gaat hij in storing.
( Dit is gekomen nadat de machine vochtig heeft gestaan)
De Error code zou betekenen geen rotatie signaal.
Weet iemand wat dit kan zijn of is er iemand die het kan repareren tegen betaling?
Re: Balanceerapparaat
Je zou eens met een föhn de zaak wat droog kunnen blazen en kijken of dat heeft geholpen! Waar woon je ergens??
Frankfb
Bedankt voor je reactie, woon in Enschede.
Ik heb de printplaat al twee weken binnen liggen.
Nu zie ik wel als ik een foto van dichtbij maak een donkere plek ( foto ) misschien dat hij daar kortsluiting heeft gemaakt?
Print met donkere plek
Dat is mij te ver weg, misschien iemand anders in de buurt??
Frankfb
Er zit een rood ledje op de printplaat.
Bij sluiten van de wielkap gaat deze uit.
Frankfb
Is er iemand die het kan repareren tegen betaling?
Ik kan de printplaat met sensor en eventueel de trafo opsturen.
