Gezocht; Schema Eela Audio EA 921
bprins
Bericht door bprins »
Omdat Eela Audio medio 2021 met alle activiteiten voor hun producten is gestopt - en ik 2 exemplaren van de Modulation Processor EA 921 in gebruik heb - ben ik op zoek naar een schema omdat beide service nodig hebben.
Kan iemand mij daar aan helpen - op het net is er niets over te vinden, maar wil deze apparaten wel in ere hestellen.
Graag zie ik jullie reacties tegemoet.
vrgr Bernhard
Laatst gewijzigd door bprins op di 23 jan 2024, 3:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Gezocht; Schema Eela Audio WA 921
Zal best tegenvallen, maar je zou contact kunnen opnemen met ze.
Eela Audio / EA Broadcast
Het Riet 8 A
5431NM Cuijk
The Netherlands
Tel.: +31 485 331182
bprins
Re: Gezocht; Schema Eela Audio EA 921
Dank voor je reactie Mat, en ook geprobeerd, maar Eela Audio bestaat niet meer.
Vandaar mijn vraag hier ... :wink:
bprins
Zoals ik vertelde hebben de Modulation processors onderhoud nodig.
Ik ben daar inmiddels aan begonnen door beide doosjes te recappen.
Was wel nodig als ik de oude elco's test.
Probleem is dat 1 exemplaar (rechter) die niet helemaal stabiel is - op de scoop staat bijv. een 1 khz sinus een beetje te wakkelen in het beeld.
Zie hiervoor het videootje ... https://youtu.be/XWw_SysY51U?si=vsYuaJ6oRu_0foCr
Wat ik zelf al gedaan heb:
- Alle elco's vervangen voor nieuwe
- Alle chipjes in de sockets stapsgewijs met de linker doos uitgewisseld - maakt geen verschil
- The THAT 2155 chip vervangen
- Voeding voor beide units vervangen ... is overigens origineel een muurwrat met aan de sec. kant 18 Volt wissel spanning.
- Wordt gelijkgericht in het doosje zelf.
Ik zou graag hier een foto plaatsen en willen vragen of iemand mij de juiste richting op kan sturen waardoor 1 doosje instabiel is.
Alvast dank voor het meedenken :wink:
Wil dit graag weer goed krijgen.
Zie dat ik het typenummer verkeerd heb staan - is geen WA921 maar het moet EA921 zijn. :|
Eela EA921 - 02.jpg (76.6 KiB) 1300 keer bekeken
Eela EA921 - 01.jpg (360.68 KiB) 1300 keer bekeken
Als ik het zo bekijk zou het best een voedings probleem kunnen zijn. Meet met de scope je voeding eens zowel voor als achter de spanningsstabilisatoren. Ook met de scope in de stand wisselspanning en dan de rimpel bekijken. Staat er voldoende spanning over de regelaars?
bprins
Ga ik even doormeten - wordt vervolgd
Ik neem aan dat je de 2 spanningsregelaars bedoeld met de koelblokjes erop. Ervoor en erna.
Dat zijn overigens de LM317T en de LM337T instelbare pos. / neg. spanning regelaars.
Die bedoel ik ja!
bprins
Ik hoop dat ik het zo goed heb gedaan - beide LM's zijn vervangen voor nieuwe exemplaren en de metingen zijn daarop gedaan
De component tester gaf op de oude LM's een error en herkende ze niet.
Eela EA921 - 03.jpg (96.47 KiB) 1261 keer bekeken
Laatst gewijzigd door bprins op wo 31 jan 2024, 21:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat de componententester dit zegt zou kunnen, misschien is de testspanning te laag voor deze dingen. worden die LM's niet erg heet?? zoveel spanning erin en zo weinig spanning eruit! Wat zegt de scope ervan op de ingang en op de uitgang van die LM's? Graag ook meten in de ac stand van de scope.
bprins
Vwb de componenten tester - idd een nieuwe LM word ook niet herkend.
De warmte van de LM`s wisselt enigszins - handwarm tot plm. 32c
Scoop op AC meet ook wisselend op pen 1,2 en 3 van de LM`s ...
De 317 pen 1 en 2 resp. 9,6~11,2 en pen 3 11,6~12
De 337 12 op pen 1, 12,4 op pen 2 en 11,20 op pen 3.
Dit laatste waarden zakt ook regelmatig terug richting de 9,6
Kun je wat foto's plaatsen van de scopebeelden oa de rimpelspanning en de gelijkspannings niveaus van de LM's van de ingang en de uitgang?
bprins
Hierbij wat screenshots ... foto 1 t/m 4 is in AC mode van de scoop ... foto 5 t/m 8 in DC
Foto 1 = input - LM317T
Foto 2 = Output - LM317T
Foto 3 = Input - LM337T
Foto 4 - Output LM337T
Laatst gewijzigd door bprins op wo 31 jan 2024, 21:02, 2 keer totaal gewijzigd.
bprins
foto 5 t/m 8 in DC ... Hier wat aanpassingen moeten doen om de "trace" in beeld te krijgen.
Foto 5 = input - LM317T
Foto 6 = Output - LM317T
Foto 7 = Input - LM337T
Foto 8 = Output LM337T
Zit best wat "rommel" op de voeding. Zeker veel geschakelde voedingen in huis! Daar is wel wat aan te doen. Maar dit zou in principe niet tot die langzame amplitude wisselingen hoeven te leiden. Waar woon jij? misschien zou ik je dan kunnen helpen, wat dan vlugger gaat dan zo op deze manier.
bprins
Mat Janssen schreef: za 27 jan 2024, 9:10 Zit best wat "rommel" op de voeding. Zeker veel geschakelde voedingen in huis! Daar is wel wat aan te doen. Maar dit zou in principe niet tot die langzame amplitude wisselingen hoeven te leiden. Waar woon jij? misschien zou ik je dan kunnen helpen, wat dan vlugger gaat dan zo op deze manier.
Hoi Mat,
Mag ik uit je reactie opmaken dat de Eela Audio Modulation Processor EA921 dan wel naar behoren werkt - er komt immers gewoon een audio signaal uit - maar mogelijk dat er in het stroomnet binnen mijn woning "storing" wordt veroorzaakt wat de langzame amplitude wisselingen veroorzaken ???
Enige wat ik mij dan afvraag waarom de andere EA921 dit euvel niet vertoond ???
Even de de "home" situatie uitleggen dan maar ... :wink:
Ik woon sinds een paar jaar in een zg. "gasloze" A+++ nieuwbouw woning waar alles dus elektrisch is. Alle interne basis appratuur die de woning aansturen hebben hun eigen voedingen - dat geldt voor de zonnepanelen, 19 stuks incl. omvormer, een zonneboiler met schakelsysteem, 2 boilers als opslag, een WTW unit die zichzelf automatisch regelt, inductie koken, in alle ruimten IR verwarming - en dat aangestuurd via een 3 fasen netkast
Ik waardeer je aanbod voor je hulp zeker - al denk ik dat de afstand een probleem gaat worden. Ik woon in Drenthe - en als ik het goed inschat dat jij tegen België aan zit.
Wat zou je adviseren om het stroomnet wat stabieler/schoner te maken ? ... De apparatuur die in dit topic aanhaal - en natuurlijk nog meer - gebruik ik in mijn audio studio.
Ik waardeer je meedenken zeer !!
Ik woon inderdaad bijna tegen de Belgische grens aan. Er zijn wel wat manieren om die "rommel" van het net te halen voor gevoelige apparaten. B.v. Netfilters die dan op een schone aarde worden aangesloten. Wanneer je aan een Philips netspanningsstabilisator kunt komen uit de PE1400 serie b.v. de PE1401 dan heb je een schoon en gestabiliseerd net erachter.
bprins
Mat Janssen schreef: zo 28 jan 2024, 9:30 Er zijn wel wat manieren om die "rommel" van het net te halen b.v. de PE1401 ...
Ik neem het blind van je aan dat een PE1401 zijn werk doet, maar gaat 'm niet worden ben ik bang - alleen om de prijs al :wink:
Dank voor het meedenken Mat - blijft voor mij alleen de vraag open waarom van de twee identieke doosjes er eentje instabiel is ?
Je hebt een muurtrafo zei je. Wat doet die trafo op de print dan?
Meer dan een halve volt rimpel op de uitgangen van de regelaars is absurd hoog.
Welke spanningen geven de regelaars in die goedwerkende unit?
bprins
smd_lover schreef: wo 31 jan 2024, 21:35 Je hebt een muurtrafo zei je. Wat doet die trafo op de print dan?
Lees je bericht nu pas ... :wink:
Ja, muurtrafo 2x 18 volt wissel uit - wordt gelijkgericht in het doosje - de trafo in het doosje zit in het audiopad net voor de uitgang,
In beide doosjes zijn de uitgangsspanningen van de 317 em de 337 identiek.
