Ik wil voor in een sauna een 15min countdown-timer tonen zodat men ziet hoelang het kwartier nog duurt.
Ik heb een Fibaro domotica systeem draaien met o.a. een RGBW-module, gemaakt voor aansturing RGBW-LEDstrips.
Ik wil 1 RGBW-module ge/misbruiken hiervoor, omdat ik in LUA met een simpel script het power-relais aanstuur voor de IR-heaters en gelijk van die RGBW-module elke 10sec (bv) een output (R,G,B of W) waarde (0-255) kan geven.
Dit is een PWM (12V/277Hz) signaal.
Mijn 1e gedachte was 4 LEDs te gebruiken, waarbij LED 1 op de R zit en tijdens het 1e kwart van 0-255 laat oplopen, LED 2 op de G enz...
Dan zullen de LEDs 1 voor 1 langzaam steeds feller oplichten, tot voluit (255) waarna de volgende LED begint op te lichten, tot de 15min om zijn, dan branden zo alle 4 100% en schakelt LUA het relais af.
Dit geeft een hele grove tijdsindicatie (met 4 LEDjes). Beter is denk ik een PWM naar 0-10V converter te gebruiken (https://nl.aliexpress.com/item/10050062 ... pt=glo2nld)
Maar dan moet de 0-10V nog gevisualisseerd worden met misschien wel een VU-ledbar? 10 led is al beter dan 4...
(https://nl.aliexpress.com/item/10050064 ... pt=glo2nld)
Zijn 2 digitale 7-segment displays een mogelijkheid? om 0-10V om te zetten in 15-0 minuten?
Ik hoop op veel slimmere/eenvoudigere suggesties...
