Sinds gisteren knippert een plafond armatuur plm. een keer per seconde. Van het plafond gehaald, en alles open gemaakt, inclusief de trafo. De laatst ziet er uit als een geschakelde voeding plus extra elektronica omdat die dimbaar is.
De trafo is de K83-40V24 van de firma VIG. Nergens op Internet te vinden. Ingang 220-240V, uitgang constant 24V 1667 mA. Secundair is een gemeenschappelijke plus, V+, en twee min-uitgangen, Y- en W-. Dit is een ronde trafo, doorsnede 10,5 cm.
De lamp is een rondje met een aantal uitgaande stangen. Aan het eind van elk stangetje zit een LED "iets". Uit elk stangetje komen drie draadjes: rood, wit en zwart. Deze zijn op de rode, blauwe en zwarte uitgangen van de trafo aangesloten. Ik heb alles los gehaald en maar één stang aangesloten. Maak ik de rode draad los: LED uit. Idem voor blauw/wit. Maak ik de zwarte los, dan gebeurt er niets. Ik kan de witte en zwarte draad met elkaar verwisselen.
Mijn conclusie: uitgang zwart van de trafo doet het niet.
Mijn vragen:
- weet iemand deze K83-40V24 ergens uit te halen of een vervanger?
- kent iemand de firma VIG en weet een URL ervan?
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet, Ruud Baltissen
Knipperende LED armatuur
Re: Knipperende LED armatuur
Heb je een foto van het label van de driver?
