Ombouw halogeen lamp naar led
Hallo allemaal
Ik heb het volgende aan de hand.
Ik heb een schemerlamp met touch bediening, als je de RVS stang aanraakte ging de lamp aan en uit.
Opeens deed hij het niet meer terwijl de halogeen lampjes nog goed waren. De verdachte was een kapotte transformator maar die was niet meer te krijgen.
Na telefonisch advies van een elektronica winkel heb ik de transformator vervangen door een led trafo en in de kabel naar de wandcontactdoos een dimmer/aanuitschakelaar geplaatst. En uiteraard de lampjes vervangen door led.
Maar jullie raden het al: hij doet het niet. Ik heb alles nagelopen en alles zit zoals het hoort.
Nu heb ik geen idee of het aan dat touch gedeelte ligt, want die optie kan natuurlijk niet meer werken omdat de speciale touch transformator weggehaald is. Ik heb geen idee hoe zo'n touch systeem werkt, moet ik misschien nieuwe draden van die nieuwe trafo naar de lampfittingen trekken?
Iemand een idee? Alvast bedankt.
Re: Ombouw halogeen lamp naar led
Heb je foto's van de typeplaatjes etc van de oude transformator?
- Screenshot_20241025_151001_Gallery.jpg (451.54 KiB) 90059 keer bekeken
Helaas staat niet heel het ding op de foto, maar zat de rvs stang aan 1 van de aansluitingen?
Ik vermoed dat als je hem open doet en de elco's vervangt er een behoorlijke kans is dat hij terug werkt. Die slijten namelijk het hardste. Maar het kan ook dat je pech hebt en dat alles ingegoten is.
Dankjewel. Links bovenaan zie je de afgeknipte 220 volt kabel en rechts zie je de twee draadjes die de buis van de lamp in lopen. 1 van die twee draadjes was bloot gemaakt en maakte contact met een schroefje van de lamp.
Ik heb dit blokje weg gegooid en een nieuwe gewone led trafo gekocht en in de 220 kabel ernaar toe een dimmer ingebouwd. Ook heb ik de 2 draadjes vastgemaakt aan de trafo conform de instructies. (Uiteraard geen bloot gedeelte aan de lamp vastgemaakt)
En ik heb de halogeen lampjes vervangen door led.
En toch doet de lamp het niet.
Heb je bij de LEDs de + en - juist om aangesloten?
Kan je wat foto's van alles posten? Aansluitingen, onderdelen etc...
Beide draadjes zijn zwart dus kon ik niet zien wat plus en min was dus heb ik ze beide geprobeerd.
Kan het zijn dat de bedrading van een halogeenlamp helemaal anders is dan van een led?
Zo te zien geeft de voeding 11,5 volt wissel dus geen gelijkspanning.
Niet zo fijn voor de leds.
De afgebeelde trafo is de afgedankte halogeen trafo, vanwege de vraag om die te tonen.
Voor de led lampen heb ik een led trafo.
Kan het zijn dat de bekabeling van de halogeen trafo naar de halogeen lampjes ongeschikt is voor led?
Als er koperdraad in zit kun de leidingen gewoon gebruiken.
+ en - van de leds moeten wel goed aangesloten worden. Bij verwisseling kunnen de leds stuk gaan.
Hij doet het met andere draden dus ik vermoed dat daar iets mee was.
Overigens kan ik nergens zien wat + of - in de fitting van de led lampjes is, maar ze doen het ook als ik de draadjes verwissel. Dus laat ik het maar zo.
Bedankt voor jullie hulp!
