Hello,
Ik repareer een BigBlue AL2600xwp lamp en ik moet de identificatie van de SMD IC op de PCB weten.
De lamp heeft 4 witte XML leds voor 4 niveaus (260Lm-650Lm-1300Lm en 2600Lm) en 2 rode XPE leds (150Lm)
Er zijn geen markeringen op de boven- of onderkant van de IC, zie foto's.
Alleen aan de onderkant zie ik A215 09 ingebrand, maar ik denk dat dit een machinenummer van de productie is.
Als iemand een idee heeft van de identificatie van de IC of schema voor mij.
Op voorhand DANK !
SMD IC identifying probleem of schema voor BigBlue AL2600xwp
Re: SMD IC identifying probleem of schema voor BigBlue AL2600xwp
Zal wel een microcontroller zijn. Als je de aansluitingen van de pinnen uitzoekt , dus op welke pinnen de drukknop, de basis van de transistor en de voedingsspanning op aangesloten zitten, kan je wellicht uitvinden welke controller het is. Maar dan heb je het programmaatje wat erin zit nog niet...
