Dag iedereen,
Ik ben mijn netadapter (AC) kwijt die mijn externe harde schijf "G-DRIVE USB (10TB)" van Western Digital (WD) van stroom voorzag.
Je kunt het exacte model van de HDD die ik heb hier bekijken: https://www.amazon.com/dp/B01GW8G5HU/
Ik heb dringend een netadapter nodig die voldoet aan exact de volgende eisen:
• 19 volt
• 3,42 ampère
• 65 watt
• 5,5 mm buitendiameter (op de connector)
• 2,5 mm binnendiameter (op de connector)
Kan iemand me a.u.b. een link geven naar een webshop waar ik eentje kan bestellen (bij voorkeur een webshop binnen Europa)?
Ik heb reeds contact opgenomen met de klantenservice van WD, maar ze verkopen geen losse adapters omdat de garantie van mijn apparaat al verlopen is. Het moet een netadapter (AC) zijn, want een gelijkstroomadapter (DC) kan de HDD beschadigen.
Alvast heel erg bedankt aan degene die me uit de nood helpt hiermee.
netadapter (AC) die geschikt is voor harde schijf G-DRIVE USB (10TB) van Western Digital (WD)
Jaime.Levalc
Re: netadapter (AC) die geschikt is voor harde schijf G-DRIVE USB (10TB) van Western Digital (WD)
Beter eentje nemen die wat meer vermogen leveren kan zodat hij niet op z'n tenen hoeft te lopen:
https://www.reichelt.com/nl/nl/shop/pro ... 4_a-171060
Weet je zeker dat het een wisselspanings adaptor moet zijn.
Deze heb ik nog niet gevonden.
Dat de disk stuk kan gaan op dc en niet op ac vind ik raar.
Eerder andersom, hij werkt op dc en je mag er geen ac op aansluiten.
Kijk eens in de gebruiksaanwijzing van de disk.
Heb de disk van achteren bekeken en bij de voeding ingang staat een streep en daaronder 3 korte streepjes.
Dit is het teken voor DC gelijkspanning.
Dus de voeding die smd_lover voorstelt is perfect.
