klapschakelaar
crossover
klapschakelaar
Bericht door crossover »
ik heb een tijdje gelede gevraagd of dit schema zou werken(wat het dus zou doen)
maar ik zit met een pcb ontwerp probleem omdat ik niet alles op een printje krijg,ik werk al met smd's,en heb in plaats van 2 keer een 555 1maal een 556 gebruikt. weet mss iemand hoe ik het schema zelf zou kunne kleiner maken? dit is een ideetje van mij = ik versterk eerst het geluid met een opamp en maak er dan via een shmitt trigger een mooie blok van,dit stuur ik in op de 4017 als clk en in de plaats van de eerste uitgang te gebruiken gebruik ik de 2de uitgang... ?de schmitt trigger en de versterker kan ik mss een ic pakke met 2opamps in... zodat dus te transistor trap wegvalt en dat de trap van de 555's ook kleiner word?
soms zegt een tekening meer dan 100woorden... dus mss beter te begrijpe
Ja, hoor je kunt met een dubbele opamp (NE1458) een versterker en schmitt trigger schakeling maken. Maar dan ga je wel wat anders maken dan het eerste ontwerp met die dubbele one shot's.
Wanneer het jou alleen maar gaat om een relais om te schakelen na geklap dan werkt dat natuurlijk ook.
Heb je moeite met het maken van layouts of heb je maar 2 vierkante cm ter beschikking voor het printje? Misschien kunnen we je daar wel mee helpen.
Tenslotte hebben we een goede layouter in ons team.
Peter Oors
Bericht door Peter Oors »
Als je tussen T1 en T2 een 12F675 zet, stop je alle wensen in deze PIC-chip; dan wordt het een stuk kleiner.
crossover
Peter Oors schreef:Als je tussen T1 en T2 een 12F675 zet, stop je alle wensen in deze PIC-chip; dan wordt het een stuk kleiner.
ik ken niets van µprecessoren(nog niet, ben nog maar elektronicus in spee)
Peter Oors
Hoeveel ruimte heb je voor de onderdelen?
crossover
de ruimte van een want kontact doos(rond)
Peter Oors
Ga je de 9V via een R en een C van het net nemen of via een trafootje?
Peter Oors
Dit moet passen.....
crossover
ik ga het voeden met een 2de kleine print(ook smd) primaire step down ....
thx voor het pcb maar zijn die baantjes wel dik genoeg? of moet ik die nog bij maken?
Ik denk dat dat alleen maar de plaats is waar een baantje loopt. Je moet ze zelf nog goed maken en netjes tussen de pootjes van de ic's laten lopen.
Peter Oors
De sporen zijn niet zo dun.
Ik kan alleen een DXF file van mijn layout maken.
Mail me maar of ik een print voor je moet etsen.
crossover
Peter Oors schreef:De sporen zijn niet zo dun.
ik kan zelf etsen ;)
jonko
Bericht door jonko »
hey kan je alle componente er is bijschrijve aub das wel duidelijker.
ik haat mense die niet antwoorde.
Hoezo? Alle waardes staan in het schema. De waardes en de componentnaam, en bij de layout staan de componentnamen. Kijk maar eens goed. Alleen ic1 heet u1 enz.
jonko
wat betekend bij die bovenste tekening load is da de verbruiker mss
Dat is de belasting. Een lamp of een ander ding dat aangaat als er geklapt wordt.
KOEKY
Bericht door KOEKY »
Ik heb een vraagje over dit schakelingetje. Ik moet voor school een schakeling zoeken om er de print voor te ontwerpen ( met ulticap en ultiboard ) en ik denk dat ik dit schakelingetje ga nemen. Maar ik heb enkele vraagjes. Die cond. mic moet ik daar gegevens bij vermelden als ik die koop ? en C2, C4, C5, C6 en C7 zijn beetje weggevallen op de tekening, zijn dit elco's of gewone condensators ?
Alvast bedankt
Geobsedeeerd ! door elektronika :D
Die microfoon is een elektret microfoontje dat inderdaad met het condansator principe werkt. Dat is geen probleem als je daar verder niks over zegt. Er zijn eigenlijk 2 types elektret microfoontjes. Een 2 draads en een 3 draads type. Hier is de 2 draads gebruikt, maat als je een 3draads type hebt is dat ook te gebruiken.
R2 en C1 zijn dan aan het derde draadtje aangesloten en R1 gaat dan zondermeer naar de microfoon.
C3 en C7 zijn elco's. C1,C2,C4,C5,C6 zijn normale mkt's of mepco's.
KOEKY
Tnx :) Ik begin na deze post aan het tekenen :wink: morgen weet ik of ik dit mag nemen. maar maken doe ik het zowiezo :D
Rebelgium
Bericht door Rebelgium »
Ik heb nog een vraagje, welke microfoon gebruik je hiervoor?
Een electret microfoontje zoals ik net hierboven al verteld heb. :x :evil:
Rebelgium
ah ok, ik had juist voor jouw reply gestopt met lezen.
Maar ik vind wel dat moderators altijd beleefd moeten blijven... :?
anyway,
Ik ben ook van plan dit schakelingetje eens in de praktijk om te zetten, en ik heb bijna al de nodige componenten al bijeengeraapt.
Ik heb ook nog een ander schakelingetje gevonden, die wat eenvoudiger is.
(misschien kan je hem gebruiken omdat je toch zoekt om een compactere schakeling te bouwen...)
Originele uitleg:
Circuit operation is as follows. A single hand clap will be picked up by the electric mic which is coupled through C1 into the op amp IC1. The output of IC1 triggers the 555 IC timer IC2 which is configured as a monostable multivibrater. The trigger pulse is stretched by IC2 and outputs a pulse to IC3 a D type flip flop. Because of the three state counter arrangement of IC3, two sharp claps are required before IC3 will output a high to Q1 which will turn on K1 relay and any device connected to K1's switch contacts. Two more claps will clock IC3 again and will turn off Q1 and any device connected to the K1's contacts. I had my unit connected to my xmas tree lights so that I wouldn't have to crawl behind the tree to turn the lights on and off. Sensitivity for the circuit is R3 and should be adjusted so that the circuit ignores normal room noise.
Dit schakelingetje werkt ook met zon elektret micje toch?
Ja, als je goed kijkt dan zie je dat de microfoon gevoedt wordt via een weerstandje R1 om de microfoon te voeden en het signaal wordt daaronder dan afgenomen en via C1 naar de voorversterker gestuurd.
En ik ben beleefd, alleen maak ik je erop attent dat je ook alles mag lezen en niet alleen maar een klein stukje.
KOEKY
Ik heb nog een klein vraagje over het relais. Is dit een monostabiel of een bistabiel relais ? En als ik geen relais vind met een spoelweerstand van ongeveer 150 ohm , kan ik dan beter hoger of lager nemen ?
Grtz KOEKY
Rebelgium
die emoticons lijken mij niet echt iets beleefd attent te maken... Maar goed, zand erover :) Ik erger mij ook vaak aan noob-vragen :twisted:
Goed, ik ga dit schakelingetje (dat ik daarpas gepost heb) bouwen, ik zal weten te vertellen hoe het gaat.
