am modulatie vraag
am modulatie vraag
Ik heb het volgend schema op de site gevonden en wou dit eens namaken. nu heb ik voor mijn spoel ipv 0,75 mm^2 , 0,8mm^2. Zelf denk ik dat dit niet zoveel uithaalt, maar ik wou toch maar eens zeker zijn.Gaat dit mijn frequentie hard beïnvloeden?
Ik was van plan om 3 wikkelingen te nemen en de lengte van de spoel op 1,3 cm te houden.
mvg,
péé
mvg,
péé
- videozender.JPG (12.99 KiB) 29459 keer bekeken
ik ben het weer. Ik had de schakeling gemaakt en ze werkt niet. Nu ben ik gaan zoeken naar het probleem en nu zie ik dat die mannen van de winkel geen potmeter van 470 ohm hebben gegeven maar 1 van 50 ohm. nu heb ik hier bij mij nog een trimmer van 1K liggen. zou ik die gebruiken of gaat dit niet nauwkeurig genoeg zijn. ( Ik veronderstel dat die trimmer voor de DC instelling dient. klopt dit?)
mvg,
peter
mvg,
peter
Die 470 ohm heeft twee doelen.
Een is om de stroom in te stellen van de eindtrap op ongeveer een mA of 8
Het andere doel is om de zaak te moduleren.
Met de potmeter stel je de modulatie diepte in.
Wanneer je een potmeter van 1Kohm hebt plaats er dan nog een weerstand van 1k aan parrallel dan heb je voor dc 470 ohm en om te moduleren kun je de zaak toch nog wat regelen.
Wanneer je de zender niet kunt vinden op de tv. kun je eens proberen de spoel wat in elkaar te drukken of iets uit elkaar te trekken om de frequentie te veranderen zodat je de zender als nog kunt vinden op de tv.
Ik heb heel ff beeld gehad toen ik de spoel aan het bewerken was. vanaf ik de spoel vastneem zie ik wel dat ik het beeld(frequentie) aan het wijzigen ben, maar zodra ik het loslaat valt het beeld weg. Ik moet wel zeggen dat ik geen binnenhuis antenne ter beschikking heb en ik gewoon een ijzeren kapstok een beetje bewerkt heb.
nog enige suggesties?
het werkt in ieder geval wel op de spoel na.
groetjes
groetjes
zenderbouwerkloosterhaar
De trimmer is een onderdeel van de afgestemde kring samen met de spoel.
Wanneer je met een metalen iets in de buurt komt of zelfs een komponent raakt dan doet dit mee als capaciteit.
Stem je nu af met dat metalen ding, en je vindt de zender dan denk je dat je klaar bent. Haal je nu het metalen ding weg dan veranderd de capaciteit.
Wanneer de capaciteit veranderd, veranderd ook de frequentie, en je bent de zender weer kwijt.
Dat regeld niet gemakkelijk af.
Wanneer je nu een houten of plastic schroevendraaier neemt en je regeld af dan blijft de frequentie op die plaats staan of je nu wel of geen afregel ding in de buurt hebt.
Snelheid van het licht gedeeld door de frequentie is de golflengte waarop je dan gaat zenden.
Voorbeeld: stel dat je op 100 MHz wil gaan zenden. De golflengte van 100 Mhz is 300.000.000 / 100.000.000 = 3 meter.
1/4 golflengte is dus 3.00 meter / 4 = 75 cm.
Voor 100MHz heb je dan 75 cm nodig voor een 1/4 lambda antenne.
(lambda is golflengte)
Wat die coax kabel betreft heb je het goed. De afgeschermde kant van de kabel zit aan de 0 volt.
Er trimmer is een regelbare condensator. Wanneer je de afstemfrequentie wil veranderen kan dat op 2 manieren. Je kunt de zelfinductie aanpassen (de L) of je past de condensator aan (de C) . In zoeen geval is het makkelijker om de C waarde aan te passen. 4u7 betekend 4,7 uF, dit is gewoon een andere schrijfwijze.
a oké,
Ik zag in dit topic:
http://www.lux-mundi.nl/EF/viewtopic.ph ... usb+zender
dat je de componenten op een een koperen plaatje soldeerde moet dit?
Is het mogelijk om ze gewoon op een kunststof printje te solderen?
En ik las ook dat het bouwen van een koperen doosje rond de zender bevorderend is voort VHF singaal is dat zo?
En heb je nog andere tips om het singaal zo zuiver mogelijk te zenden en ontvangen?
Je hoeft de zender niet op een koperen plaatje te solderen hoor, op een geetste printplaat mag dat ook.
Dat alles in een afgeschermt doosje moet komt omdat anders de afstemming verloopt wanneer je met je handen in de buurt komt of de zender ergens ligt en je loopt erlangs.
De capaciteit ten opzicgte van de aarde veranderd wanneer er iets in de buurt komt.
Wanneer alles in een metalen doosje zit en dit doosje zit aan de 0 dan "ziet" de zender de buitenkant niet meer, en alles is dan stabieler.
Als je dan goed kijt zie je dat de twee overliggende pootjes aan elkaar zitten, en het tussenliggende pootje de andere is.
3 pootjes is steviger en buigt niet om als je eraan komt.
Wanneer je gaat monteren dan moet je de twee aan elkaar liggende pootjes als "koude" kant gebruiken.
kheb het al gevonden
Voor de transistor zou ik een 2N2222 gebruiken, BC108 BC546 e.a.
ennuh..
die video ingang..
bij andere zendertjes voor de fm..( ongeveer hetzelfde opgebouwt )
zit de modulatie op het midden van die twee weerstanden van 10k ohm
kun je dat met deze video zender ook doen..dan heb je beeld en geluid
ennuh..
die video ingang..
werken is mien hobby
