Brom op mijn zender
the waiter
Brom op mijn zender
Ik heb een brom op mijn zender zitten, eerst dacht ik dat het misschien aan de voeding lag, maar die is volledig HF ontkoppelt (zo volledig als ik dat kan) en de brom heb ik ook als ik de zender op batterijen laat werken. Ik dacht dus aan de voeding van de discman die voor het audio signaal zorgt. Maar als ik op mijn koptelefoon naar de discman luister hoor ik hem weer niet (die brom). Nog leuker zelfs is dat de zender zelfs een brom geeft als er geen audio bron is aangesloten. wanneer ik de top van de plug aanraak zijn de rapen gaar en bromt hij zo hard dat ik mezelf niet hoor denken. Ik kan hem natuurlijk als morse zender gebruiken (harde brom zachte brom) Maar ik wilde er toch gewoon muziek op zetten. Ik denk dus dat het in de plug zit of in de aansluiting tussen kabeltje en zender. Weet er iemand hoe ik die brom weg kan halen?
Het schema van de zender staat hier onder
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
- zender.png (11.36 KiB) 16874 keer bekeken
zenderbouwerkloosterhaar
the waiter
RiPKiP
- transitor met isolatie op het metaal monteren voor warmte afgifte ?the waiter schreef:Hij zat al gedeeltelijk in een metale bakje toen ik dit poste (alleen de bovenkant is open) ivm. de hitte productie, wordt hij niet te heet als ik hem helemaal afsluit?
- het kan dat de ene een brom heeft en de ander niet dit hangt idd van je omgeving af maar ook van de manier van bouwen, sommige constructies zijn gevoeliger dan de andere... HF bouwen blijft leuk he jongens
the waiter
zeker leuk ja, ik denk dat het aan de manier van bouwen ligt, ik heb namelijk 2 de zelfde zendertjes, het enige verschil is, zender A is gewoon een standaard bouwpakket, en B is gebouwd volgens dat schema, maar de lay-out op de print verschilt redelijk (bij B overzichtelijker, was makkelijker te bouwen)(is op een simpel experimenteer printje gebouwd)
Ik heb zender A even in exact de zelfde situatie aangesloten, en toen was er geen brom. Denk dus dat door de bouw zender B gevoeliger is voor dergelijke storingen.
the waiter
Ik denk eerder dat je met een aard lus probleem zit door die discman
aan te sluiten voor de modulatie heb je een dubeel kabeltje gebruikt denk ik één voor het signaal en één voor de massa.
Oplossing gebruik optocolers of 1/1 trafo's zodat je galvanis gescheiden bent tussen de twee toestellen.
Walter
Walter
RiPKiP
Dus die aardlus (wat niet gek is) kan in dit geval niet. Het is bijna zeker instraling wat te wijten kan zijn aan je manier van bouwen enzo maar ook aan het schema, deze is zo basic dat hij er erg gevoelig voor zal zijn. Oplossingen zijn al genoemd hierboven...Nog leuker zelfs is dat de zender zelfs een brom geeft als er geen audio bron is aangesloten.
