433 MHz antenne
433 MHz antenne
Ik heb van intergration een transmitter en receiver. De IA4220 (Tx) en de IA4320 (Rx) beide voor 433MHz. Hierop zit ook een 50 Ohms koppelnetwerk om hier een antenne op aan te sluiten. Hiervoor heb ik 1 mm koperdraad gebruikt met een lengte van 17 cm, 1/4 lambda dus. Bij de transmitter werkt de antenne wel maar bij de receiver niet. Kan iemand hier mij mee helpen?
Ik heb eigenlijk niet zo veel verstand van het aansluiten van een antenne. Overal waar ik kijk op internet staan zelfgemaakte antenne's met 50 Ohm kabels. Ik wil eigenlijk gelijk na de uitgang van deze receiver de antenne aankoppelen. Hier zit wel een circuit tussen voor 50 Ohm naar 250 Ohm, dit is de weerstand van de receiver zelf. Hoe doe ik dat?
LedsTalkElektronica
