schema buizenversterker
Ik ga het schema aanpassen voor de ECC83 wat je hierboven ziet.
Onderdelen zullen niet erg veel wijzigen in waarde. Alleen wat aansluitpunten.
Velde
Bericht door Velde »
Kan u mij misschien weten te zeggen waar ik al deze componenten kan vinden en bestellen??
ik zou morgen graag de bestelling doen, dus zou het handig zijn als ik juist weet waar ik dit zou moeten doen zodat ik alles in 1x kan bestellen.
MVG
Velde
Mag ik eventueel voor alle weerstanden 1W weerstanden gebruiken of beter niet?
MVG
Mag gerust, geen probleem.
Conrad, maar als je even wacht, dan zijn er medeforumnisten die veel betere en goedkopere sites weten.
Velde
ik denk dat ik de weerstanden al ga bestellen.
Weet je de juiste waarden al en hoeveel van elke soort?
Ik hoop wel dat ik die transfo's ga vinden aan en goede prijs.
MVG
Ik zal een stuklijst voor je gaan maken i.d.l.v.d.w.
Velde
Ok.
Ik heb gisteren een oude radio gekocht met buizen, hopelijk kan ik hier de uitgangstransfo gebruiken voor mijn project.
Hebt u het schema al af??
MVG
vdv
Ik ben al een heel eind, welke radio?? misschien moet ik het schema daarvoor iets aanpassen i.v.m. de type's trafo's die er gebruikt zijn.
Velde
Ik heb de uitgangstrafo eruit gehaald en hier staat op:
Ubertrager
9060-021
Ik weet niet of ik deze kan gebruiken.
Als u weet waar je de uitgangstrafo kunt halen en voedingstrafo is altijd handig.
mvg
Welk merk is die radio ????????????????????
Velde
Lumophon
Dat is het merk, nu nog het type.
Misschien kun je er ook nog bij vertellen welke buizen erin zitten. als je dat nog kunt lezen.
Velde
LR220
op de buizen is nix op af te lezen.
Maar ik heb alle buizen al gekocht die je me had voorgesteld voor stereo buizenversterker.
MVG
De reden dat Mat wil weten welke buizen erin zitten is dat hij daarvan kan afleiden wat voor uitgangstransformator erin zit denk ik.
Velde
Deze buizen stond op de achterkant:
ECC85
EL84
ECH81
EM34/35
EABC80
EF89
Velde
Kan je hier iets mee of weet je mss of ik die uitgangstrafo kan gebruiken??
MVG
In principe kan ik daar wel wat mee, ik ben ook al opzoek geweest, maar een schema heb ik er nog niet van gevonden.
Maar misschien krijg ik nu wat hulp van een van de lezers hier ?? wie weet !!
Velde
Als je het schema al hebt van de buizenversterker mag je dit altijd al posten, dan kan ik al beginnen met de layout tekenen in Eagle.
Als jij zelf ergens een goede site weet met degelijke uitgangstrafo's die niet al te duur zijn, mag je me dit altijd laten wete welke een goede is, dan kunnen we nog altijd het schema aanpassen.
MVG
Velde
Zou de uitgangstrafo die in dit type radio te gebruiken zijn voor mijn project?
Philips B2x60U
nr: PL 4916
Mvg
Ja hoor, die uitgangsstrafo is bruikbaar.
Ik pas het schema erop aan.
Het schema is bijna klaar, ik moet van het digitale struk (display en dig.potmeter) de waardes er nog bij typen)
Velde
Dan is het goed als ik die oude radio koop en hieruit die uitgangstrafo haal, die ik dan in mij project kan gebruiken??
MVG
Ja, maar dit is er maar een, en voor stereo moet je er 2 hebben.
Velde
Ja, dat weet ik , daarom ben ik op zoek naar mijn tweede uitgangstrafo.
Hebt u mss de stuklijst al voor me, of het schema, want morgen heb ik 4 uur de tijd om voor mijn project te werken.
MVG
Hierbij dan het schema en de stuklijst.
Misschien is de stuklijst nog niet helemaal compleet, maar dat zie je dan vanzelf wel.
Succes met het bouwen ervan. Zorg voor ster punten als aarde. zodat je geen aard lussen krijgt en daardoor een hele hoop gebrom.
versterker.zip
(25.13 KiB) 744 keer gedownload
Velde
Ik ben van plan om dit schema te tekenen in Eagle en dan zo laten freezen, moet ik dan ook ster aarde punt gebruiken?
Is het mss ook mogelijk om een tekening te maken zonder die display, omdat ik dit mss als uitbreiding ga maken en achteraf ga maken als ik tijd over heb.
Hebt u mss het schema met enkel een potmeter ?
mvg
