trapverlichting met led
webdwaas
Bericht door webdwaas »
nog een vraag je die condensatoren hoveel volt moeten die hebben je hebt zo veel keus en ik ben nog maar een leek op die gebied zeg maar.
heb ze wel gevonden maar nog niet besteld
Daar alles op 5 volt werkt is zijn elko's van 10 volt al te gebruiken.
webdwaas
oke mooi weet jij ook een goed aderes waar ik die kan halen want ik vind ze alleen maar heel hoog voltage
Conrad!! bestellen.
Die zijn toch ook te gebruiken?
of zit er dan weer een verschil in ivm de lage voltage die er op staat,,,
hier zit het prijsverschil in de weg ;-)
groenten
webdwaas
heb zoon beetje alles besteld nu nu nog maar wachten tot alles binnen is.
en dan eff strepen en kijken wat er nog moet komen hahah.
als ik dan weer in holland ben ga ik eff bouwen heb er nu al zin in
borgoth
Bericht door borgoth »
ik heb nu ook alles binnen, nu zit ik aleen net het probleem dat ik niet uit dat schema kom. :oops:
kan iemand mischien een schema voor op een etsbordje geven?
alvast bedankt :D
need sex? just smile.
Als je zegt welk schema dan kan ik wel is kijken als ik tijd heb ;).
borgoth
de laatste * traploper met NE555 compleet* graag
borgoth
dat is hem helemaal :)
edit:
ik heb nu een bordje met allemal gaatjes erin. en dan telkes 3 gaatjes met elkaar verbonden. maar ik kom er echt niet meer uit.
zal even een plaatje toevoegen hoe hij er uitziet.
mischien heeft iemand al een schema voor op zo'n bordje?
bordje ziet er zo uit
webdwaas
Ik had ook nog een vraag voor die potmeter heb ik gaan 47K maar een 50K maakt dat uit??
Je regelprecisie wordt nu groter geloof ik
bazzz
Bericht door bazzz »
preciesie wordt idd iets groter maar het bereik kleiner. In praktijk zal je het verschil niet echt merken denk ik
rico23
Bericht door rico23 »
Hey allemaal,
DIt ziet er echt super uit, ben ook aan het verbouwen en had ook wel een idee maar dan met permanent brandende leds maar dit is veel mooier. Hoe hebben jullie het wegwerken van de leds gedaan en vooral de draden.
Ik heb echt veel oren naar dit systeem en zou het graag willen maar ben werkelijk een leek in dit soort dingen, was al blij dat ik hotel schakeling in orde kreeg maar was aan het googlen en toen kwam ik op dit forum. Vind het echt een leuk forum wat betreft dit soort dingen.
Ik ga eerst eens alle treden op een rijtje zetten, haha en dan hoop ik dat jullie mij een stukje verder willen helpen met deze uitdaging want wil het zeker proberen.
Wat kost dit zo ongeveer om het zo te maken, filmpje ziet er echt geweldig uit, top.
Veel suc6 en tot snel,
groetjes Ricardo
denk dat ze een kooft gemaakt hebben
draadloze leds zullen er denk ik niet gebruikt worden dusd hebben de veel kabel gebruikt :twisted:
wesley2004
Bericht door wesley2004 »
Eindelijk is het dan zover!
Nee ik was dit topic zeker niet vergeten of uit het oog verloren!
Maar er gaat toch een hoop tijd zitten in een nieuwbouwhuis!
En dan vindt je vrouw het niet prettig als je als 1 van de eerste dingen gaten gaat boren in de trap voor de verlichting!
De gaten en bekabeling had ik al eerder gemaakt, omdat er een muurtje naast de trap kwam voor de trapkast.
Dus daar zou ik nu niet meer makkelijk bijkomen.
Vandaar dat ik dit meteen nadat we de sleutel kregen deed!
Iedereen verklaarde me dan ook voor gek! Wie gaat er nou gaten boren voor verlichting terwijl je een heel kaal huis hebt waar alles nog moet gebeuren! Maar ik ben er zeer blij mee, scheelt me een hoop gepruts achteraf!
Op dit moment branden alle leds (oh nee op 1 na die lijkt niet versterkt, brandt zeer lichtjes, kijk ik later naar als alles goed werkt)
Nou moet ik nog de IR sluisjes monteren.
Maar dat ga ik een andere keer doen.
Mn rug is gebroken na een hele avond op een nogal lastig plekje in de trapkast te zitten solderen.
Dus: WORDT VERVOLGD!!!!!!!
wesley2004
Hoi Mat,
De afgelopen tijd ben ik (eindelijk!) verdergegaan met het project "trapverlichting met led" van enige tijd geleden.
De leds zitten in de treden en ik ben nu bezig de IR sluis netjes in te bouwen.
Tijdens het monteren gisteren keek ik naar een wit muurtje naast de trap.
Ik kreeg het idee dat het leuk zou zijn als ik dit muurtje met led kon verlichten zodra de schakeling gestart wordt.
Helemaal leuk als het iedere keer als het in werking gezet wordt de muur een andere kleur heeft dmv een rgb led.
Kan je mij vertellen of het mogelijk is dit in het schema te passen?
Het liefste zonder de pic weer opnieuw te moeten programmeren omdat ik dit niet kan.
Misschien is er ergens een puls te gebruiken?
En wat voor een schema zou ik dan nodig hebben voor een stuk of 4 rgb leds die iedere keer van kleur veranderen als de schakeling aan gaat?
Ik hoop dat je me er verder mee kan helpen?
Ik kan rgb leds laten branden die dan je muur netjes verlicht en dat alles gestart door de reeds aanwezige schakeling, echter als je allemaal verschillende kleuren wil hebben zal deze rgb ledschakeling door een apparte pic aangestuurd moeten worden.
wesley2004
Nee hoor het mogen een stuk of 4 leds zijn die dezelfde kleur hebben.
Wel leuk dat iedere keer als de schakeling actief is er een andere kleur komt!
ik zou ervoor rgbledstrips kiezen met wittig plastic. geeft eenv mooi effect!
in het nieuwe huis in juni ga ik dit ook bouwen! :D
Door de intensiteit van de verschillende leds aan te pakken krijg je heel veel kleuren.
Wanneer je de rgb leds alleen neemt dan kun je maar 7 kleuren maken. wals dit voldoende is, dan wordt het best simpel.
wesley2004
Ik denk dat 7 kleuren meer dan genoeg is.
Het is iedere keer dat je de trap op of af loopt een andere kleur dus dat is voldoende wat mij betreft!
Oh ja, mijn schakeling werkt op 12 volt. Volgens mij is het laatste schema op 9 gemaakt? Dit ivm de IR sluis die ik nu gebruik!
Maakt niks uit.
Ik ga kijken hoe dit simpel zo zonder veel extra's te doen gaat worden voor jouw.
