schema buizenversterker
In het schema van de graetz radio vind ik alleen de primaire kant met 3 draden en de secondaire kant met 2 draden.
Die andere 2 die jij er ook nog uit hebt komen staan niet op het schema. Kun je misschien nog achterhalen waar ze naar toe gingen??
Het hele kleine trafootje, dat was appart voor de hoge tonen speaker van die radio, die gebruiken we niet in dit schema.
Hertog Jan
Schema buizenversterker
Bericht door Hertog Jan »
Er zaten 3 speakers in die radio die alle 3 apart aangesloten waren dus geen doorverbindingen, dan zou het kunnen dat die 2 een aparte aansluiting op de trafo hadden en die hoge tonen een aparte trafo. Er zat een grote ovale bas, een midden en een hoge tonen speaker in waarvan de laatste tegen de bovenkant van de kast met een dubbele plank zodat het geluid er aan de zijkanten uit kon
Drie speakers, dat klopt. De derde hoge tonen speaker is capacitief met de eindbuis verbonden.
Probeer eens te achterhalen waar die 2 andere draden dan naar toe hebben kunnen gaan.
Hertog Jan
De restanten van de radio zijn weg, dus daar kan ik niet meer achter komen,
maar is het mogelijk dat ik de trafo aansluit en dan kijken wat die twee paartjes doen. Alleen welke draden van die drie
Ik voeg een schetsje toe van de Graetz radio.
De rode en de blauwe zoals gekleurd in het schetsje gebruik je bij de eindbuis.
De groene zoals gekleurd in het schetsje isoleer je goed af.
Met een ohm meting kun je de rode en de blauwe draad vinden. R rd/gr < R rd/bl.
De luidspreker zit op de dikke draad.
succes!
Hertog Jan
Ik ga dit morgen proberen, moet nu naar een verjaardag maar moet lukken. Weer een bedankje voor je om er bij te leggen op zolder.
robot797
Bericht door robot797 »
en dit schema dan
ik heb hem aangepast en gekombineert met een 15W verzie
hoeveel wat zou ik uit deze kunnen halen?
en wie kan er voor mij even de fouten uit halen indien deze erin zitten
ik heb het schema toegevoegd
en ook het schema van de versterker waar ik alles uit heb gehaalt
aangepast schema
aangepast schema
dit is waar ik de aanpassing uit heb
Ten eerste, erg mooi getekend ! (waarmee??)
Ten tweede, uit dit ontwerp samen met de gebruikte EL84 zul je zo rond de 5 watt aan uitgangsvermogen draaien.
robot797
het eerste schema heb ik van een site
de 2de heb ik getekend met paint en een schema van hier als voorbeeld (basis)
Goed bezig.
Ik heb echter een opmerking.
De kathode weerstand van de EL84 is wat aan de lage kant, zeker als je meer dan 250 Volt op je anode wil.
Ik had hem graag gezien op 135 ohm. Deze waarde is te maken door 2 weerstanden 270 ohm parallel te zetten.
