trapverlichting met led
bagyva40
Bericht door bagyva40 »
Mat Janssen schreef:Hallo Traplopers,
Ik heb een proefje gedaan met een tsop1738 direct op de microprocessor en een NE555 afgesteld op ongeveer 40Khz. Met een led en een serie weerstand van 47 ohm (zie tekeningetje) en daarmee kon ik in de "open" lucht met een flink wat omgevingslicht makkelijk 1 meter halen zonder ook maar een of ander hulpmiddel rondom de led of de ontvanger.
Als led had ik de IR-LD274 gebruikt.
Misschien moet je elke led maar appart sturen vanuit je NE555 en eventueel de serieweerstand nog wat lager maken om nog een verdere afstand te halen.
Ik zou eventueel nog een kleine vertragingstijd in de software kunnen zetten zodat het minder storingsgevoeliger wordt, maar dat hoor ik dan nogwel van jullie.
Ik heb 2 vragen:
1) Moet je dan niet de TSOP1740 nemen ipv de TSOP1738, aangezien de NE555 afgesteld is op 40 Khz?
2) ik heb 2 ir leds gevonden maar hoe kom ik erachter van welk type deze zijn of anders op hoeveel nm ze uitzenden??
Er staat ook ongeveer 40kHz en 38 kHz is ongeveer 40kHz.
In de juiste databladen vind je alle gegevens van die dingen, ook het licht spectrum.
bagyva40
Ok, ik vertrouw erop, ik neem een TSOP1738.
Over die leds, dat is net het probleem, ik kan wel databladen gaan zoeken maar ik heb geen typenr van de leds... dus was mijn vraag: hoe kom ik erachter van welk type ze zijn OF op hoeveel nm ze uitzenden?
Dan zou je een meet instrument moeten hebben die de golflengte van dat licht meet. Maar ik denk dat de meeste mensen zoeen meter niet hebben.
bagyva40
Okidoki, dan ga ik me voor de zekerheid toch maar de LD274 halen die op 950nm uitzendt en daarbij een TSOP1738.
Die TSOP die geeft toch gewoon een '1' af als zijn invoer onderbroken wordt, als ik het goed begrijp? Dan is dit schematje perfecto!
<a href="http://www.smslife.nl">http://www.smslife.nl</a> => Gratis SMS! (ook via MSN!)
bagyva40
Nou ik heb wat zitten spelen met het bovenstaande schematje. Ik haal maximaal 35 cm tussen tsop en irled...
Mijn schakeling is exact hetzelfde opgebouwd, behalve de potmeter, die is 25K maar die is sowieso afgesteld dus dat maakt geen verschil.
Is er een manier om deze afstand te vergroten tot 1 meter (zoals in het schematje te zien is)?
Ik denk dat de meeste IR leds wel rond de 950nm uitzenden dus gewoon proberen.
bagyva40
De LD274 (die ik gebruik) is perfect voor deze schakeling, maar het gaat zich om de afstand... want hoe verder ik ga, hoe preciezer ik moet zijn. Als ik dan al een milimeter verschuif met mijn IR led dan is het contact weg. Maar ik betwijfel of ik nog een factor 3 meer kan halen met gewoon "precisie". Ik wil graag die meter halen :P
Misschien met lensjes werken!
Of een industriële lichtsluis. Die halen gegarandeerd 1m. Maar dan heb je wel 24V nodig.
bagyva40
Nah, een industriële lichtsluis lijkt me wat overdreven :P En daarbij werkt mijn schakelingetje op 5 volt. Met lenzen werken lijkt me dan een oplossing. Maar is dit ook zo gedaan bij een tv en afstandsbediening? De afstandsebediening heeft geen lens, de ontvanger op de tv (wss ook een tsop denk ik toch), daar zit een zwart plaatje voor, dit is wss een lens of niet?
Dat zwart plaatje is een filter die alleen ir licht doorlaat.
bagyva40
aaah ok, maar er zal ook een lens achter zitten, toch? Anders sloop ik m'n tv en afstandsbediening haal ik die ontvanger en ir led eruit... want dat werkt mooi een paar metertjes :P
PFFFFFFFFFFF
hier ben ik weer met n probleemgeval,
stel dat ik de schakeling dmv n schakelaar in werking wil zetten (wisselschakelaar),
wat veranderd er dan aan het schema, en aan de software.
groetjes jan
Als je de ingang waar die tsop op hangt laag maakt start het programma.
dus pen 17 en 18 van de pic???
klopt.
THNX
wesley2004
Bericht door wesley2004 »
Leuk dat er nog steeds mensen interesse hebben in "mijn" topic!
Ik geniet nog elke keer als ik de trap op of af loop van dit schema!!!
De moeite waard moet ik zeggen!
En hoe vaak me al gevraagd is of ik het bij iemand wil inbouwen....maar ik heb er geen tijd voor helaas en wil het natuurlijk wel een beetje exclusief houden he! :D
in mei ga ik dat ook bouwen maar dan met led spots :P
Graaf Marty
Bericht door Graaf Marty »
Hallo Allemaal
Ik wilde iedereen bedanken die aan dit onderwerp hebben meegebouwd ,gedacht en geprogrammeerd natuurlijk.
Thuis heb ik deze schakeling ook gebouwd en liep tegen het zelfde probleem aan zoals andere ook in deze topic ,namelijk dat het IR gedeelte van deze schakeling niet ver genoeg komt .
Nou wilde ik jullie mijn oplossing aandragen ik hoop dat jullie hier iets mee kunnen voor de gene die nog steeds met dit probleem zitten.
Ik heb aan pootje 3 van de NE555 een weerstand van 24 ohm gehangen en daaraan de transistor BC557C en dan in serie tussen de IR led's (LD274)een weerstand van 10 ohm.
Hiermee bereik ik een afstand van minimaal 1,5 meter.
Nou veel bouw plezier iedereen,misschien zet ik nog wel ff een link voor een filmpie hoe de traploper bij mij is geworden.
Graaf Marty schreef:,misschien zet ik nog wel ff een link voor een filmpie hoe de traploper bij mij is geworden.
Wil ik wel is zien :p
wesley2004
Ik zit nu in het stadium dat binnenkort mijn trap bekleed wordt en als dat af is zal ik eens fotos maken of een filmpje ofzo!
Oh ja, voor het geval van de afstand... daar had ik ook last van en daar is toen al een oplossing voor gekomen hoor! Even wat bladzijde terugbladeren in dit topic! Hij werkt nu prima over een vrij brede trap!
Groetjes
Wesley
D-ziner
Bericht door D-ziner »
Hey,
Ik ben al een tijdje op zoek naar mooie en vooral eenvoudig te monteren led verlichting voor zowel traptreden als indirecte verlichting onder kasten of in plafond nissen.
Ik kwam toevallig op dit forum terecht en ben aangenaam verrast over de mogelijkheden die iets verder gaan dan de on/off schakeling bij normale Led paketten die je in de winkel vind.
Nu, ik heb enkele vragen voor de electronica wizards:
Stel je wil 14 traptreden van 1meter lang verlichten door middel van een led-light strip die ingewerkt zit in een alu profiel op de trede zoals op www.triolight.nl.
Is het mogelijk om deze zo te modificeren dat deze:
* Het run up/run down effect hebben
* Ingewerkt zitten in een alu profiel van 1m (standaard traplengte)
* Sensor boven en onderaan de trap (voor trappen tss 2 muren EN voor trappen met 1 muur)
* Sturing (vast of RGB) ingewerkt zit in een inbouwdoos met afdekplaatje
m.a.w. een standaard plug and play systeem. :idea:
wesley2004
sinds het van dit hete weer is heb ik weer een merkwaardig iets met deze schakeling.
De schakeling begint vanzelf te starten!
Kan dit door de temperatuur komen? Zo ja, welk component is daar dan gevoelig voor vraag ik me af?
