am modulatie vraag
Stel hier al je HF vragen.
Bij video zenders is het video signaal amplitude gemoduleerd en het audio signaal is FM gemoduleerd. Daarom hebben ze elk een ander soort ingang op de zender.
gerrit
Bericht door gerrit »
bij de video ingang(tulp) heb je toch ook de positieve en negatieve pool he?
Het middenste het staafje dat uit de tulp stekker steek is dat de positieve?
En moet de negatieve(het cirkeltje rond het staafje) dan gewoon op -9v worden aangesloten?
the waiter
Bericht door the waiter »
jep, en het is handig als je de - ook aan de aarde legt.
gerrit
bij die transistor (2N2222):
je hebt dus 3 pootjes. het middelste pootje moet naar voren of naar achter worden gebuigt afhankelijk van het type moet het middelste naar de ronde kant toe of naar de rechte kant toe (naar voor of achter dus). de 2 buitenste pootjes moeten dan naar de tegenovergestelde kant worden gebuigt dan de middelste.
hoe zit dat bij deze transistor? waarschijnlijk zullen de meesten onder jullie dat wel aan het symbool op het bouwschema kunnen zien ik nog niet.
RiPKiP
Bericht door RiPKiP »
Bij twijfel altijd even de datasheet opzoeken ;)
hint, let even op het herkenbare lipje aan de behuizing dan weet je het voor de toekomst altijd :)
Pee_l
Bericht door Pee_l »
dag iedereen,
Hoe kun je het bereik berekenen van deze zender?
het zit namelijk zo.
Ik was ook eens aan het denken. Ik vergeet altijd mijn usb stick in de computer in de klaslokalen. dit is echt kut want ik heb er al 2 kwijtgespeeld. nu wou ik een verklikker maken als ik het klaslokaal verlaat zonder mijn stick er een alarmpje aanspringt.
in praktijk dacht ik eraan om een puls signaal de lucht in te sturen met deze zender. ik ontvang dit en vergelijk het via een comperator (opamp). Wanneer dit signaal te zwak is of wegvalt, dan springt er een klein zoemertje op. Denken jullie dat dit te maken valt?
het bereik moet maar maximaal een afstand overbruggen van 50cm ofzo.
graag meningen en ideën.
mvg
péé
the waiter
je kunt ook een touwtje van 50 cm aan je usb stick hangen en de andere kant aan je broek. :P stuk makkelijker, maar wel minder leuk ja. Misschien kun je iets met een IR ledje doen, een IR led op je usbstick en een fotocel meenemen, als hij te weinig IR licht binnen krijgt laten afgaan.
Pee_l
het probleem bij een fotocel en een IR led is dat deze mekaar constant moeten zien. dwz als er iets in de weg ligt, je zoemer ook afgaat.
Dat van dat koordje is leuk bedacht. maar het is mij al gelukt wanneer ik een usb headset op had, van mijn plaats weg ging zo mijn usb poort heb kapot gemaakt.
greetz
péé
gerrit
die transistor 2N2222 die ik in de winkel heb gekregen ziet er zo uitAfbeelding
kroegzoeper
Bericht door kroegzoeper »
lol..dit is een echte vraag voor matt of ripkip
the waiter
volgens mij moet hij zo:
pootjes naar beneden, plattekant naar jou toe en dan van links naar rechts C,B,E
even als plaatje:
maar zeker weten doe ik het dus niet, gewoon ff testen.
gerrit
ja zou wel kunnen dat je hem zo moet aansluiten maar hoe kun je dat op het schakelschema duidelijk maken?
the waiter
Wat welk pootje in het schema is?
het pootje dat loodrecht op het rechte streepje staat, de linkse dus, is de basis. die met het pijltje naar buiten is de emitter en de laatste (boven) is dus de collector
Zie hier een voorbeeld ervan. Was dit de bedoeling?
the waiter
Joepie ik had de pootjes goed :D
gerrit
aah :D
ik begrijp het, en is dat voor alle transistoren het zelfde?
dank u
gerrit
Jammer goenoeg niet.
De meeste kleine lf transistoren zijn wel zo, maar hf transistoren hebben de basis onderaan zitten. Power transistoren hebben de collector dan weer in het midden.
Je moet elke keer weer even kijken in de databladen wanneer je weer een nieuwe transistor gebruikt wordt.
gerrit
ik heb de zender nu helemaal gebouwd en ik heb eens geprobeerd om hem te zoeken om de tv ....maar ik vind hem niet :( . Als zender en ontvanger heb ik 2 parabolen gemaakt zodat ik er zeker van zou zijn dat de ontvangst er is. Als bron heb ik een digitale camera aangesloten. Ik weet dat hij tussen de 360-400 Mhz ligt maar hoe kan je nu precies weten op welk kanaal hij ligt?
Met een gevoelige frequentie meter kun je meten op welke frequentie de oscillator werkt.
Of zorg dat de antenne van de zender dicht bij de antenne van de tv ligt.
En da langzaam op je gemak alle banden doorlopen en kijken of je "hem" tegen komt.
gerrit
ja zo een gevoelige ferquentie meter heb ik niet ik weet alleen dat ik één wikkeling heb gemaakt (L1). Ik heb de schakeling nog eens helemaal nagekeken maar ik vind geen fout.
kroegzoeper
maak anders ff een fotootje
gerrit
ik heb wat foto's gemaakt hopelijk hebben jullie er wat aan en zie je de fout
Probeer eens eerst met een los draadje. Ik denk dat je gefrommelde parabool zowat alles absorbeerd in plaats het signaal wegstuurd.
Je antenne moet ook nog in het brandpunt van je parabool zitten anders is je rendement nihiel.
Ik weet op dit moment geen formule om brandpunten te berekenen van gefrommelde parabolen.
gerrit
ja goed ik weet dat mijn parabolen niet echt symetrisch zijn maar ik dacht dat ik wel 'slechte' beeldkwaliteit zou krijgen... niet dus.
ja ik zal een proberen met een gewone antenne (is het goed als ik het maak zoals hier beschreven?)
http://www.lux-mundi.nl/EF/viewtopic.ph ... r&start=25
En dan zal ik ook nog zo een simpele tv VHF-UHF ontvanger kopen.
Maar ik dacht daarstraks nog aan iets: de titel van het schema is VHF AM video zender. maar VHF is maar van kanaal 1-12. Als je nu maar met één wikkeling in je luchtspoelletje hebt zit je dan niet op de UHF band? kan dat problemen geven?
De gedachte is best aardig, maar de VHF band sluit niet naadloos aan de UHF band aan.
Daar zit nog een stuk tussen dat gebruikt wordt door anderen.
VHF loopt van 10MHz tot 300 MHZ en in het gebied vab 85 tot 108 MHz zit de FM nog. Daarachter zit dan ook nog het vliegverkeer. de UHF band gaat dan in principe vanaf 300 MHz tot enkele GHz en maar de TV band begint eigenlijk pas zo rond de 470 Mhz.
Dus de kans dat je ergens in zoeen gat zit is best hoog.
