schema gezocht.
Stel hier al je HF vragen.
RiPKiP
Bericht door RiPKiP »
the waiter schreef:@ joeri Fr: Ik heb het linkje al in een ander topic gepost, maar hier nog maar even dan: www.elektronica-onderdelen.nl
De BC547 inkoop waar ik het over was, die was ook door stefan mede opgezet (eigenaar electronica-online) :)
RiPKiP
Om nog even terug te komen op het verhaal rond de BF199. Ik heb even wat in mijn mappen met HF schema's gekeken en kom op deze waarde:
Schema 1
R1 is 10K
R2 4,7K
Schema 2
R1 is 15K
R2 is 10K
the waiter
Bericht door the waiter »
oke, dus misschien is de stroom door R2 aan de grote kant bij mij, en als die kleiner moet, moet ook R1 dus anders, nu heb ik nl 8k/1k als r1/r2
k zal die waardes van jou mee nemen als ik ga meten bij tno, zet ik ze er in en kijken wat er gebeurd.
If only I and DEAD people can read hex, how many people can read hex?
57006
www.dayslikethis.nl
RiPKiP
the waiter schreef:oke, dus misschien is de stroom door R2 aan de grote kant bij mij, en als die kleiner moet, moet ook R1 dus anders, nu heb ik nl 8k/1k als r1/r2
Neem voor de zekerheid een extra kristalletje mee? Ik denk niet dat die zo snel kapot zal zijn maar bij mij is het wel eens gelukt om een xtalletje te slopen door wat te rommelen.
:idea: :idea:
Stop deze even in je favorieten:
http://www.qsl.net/pg1n/main.htm
En kijk hier bijvoorbeeld even:
http://www.electronics-tutorials.com/os ... lators.htm
Jij gebruikt namelijk een xtal gestuurde colpitts oscillator. Geloof ook niet dat jij wat aan de emittor hebt zitten van de BF199 of wel? een R of R en C ?
the waiter
ik heb een r en een c van 100n aan de emittor
57006
www.dayslikethis.nl
RiPKiP
the waiter schreef:ik heb een r en een c van 100n aan de emittor
Aan de BF199 van de oscillator of eindtrap? Vind hoe dan ook die 100n wel hoog?? Mijn ervaring is dat je bij lage frequenties hoge waardes zit voor die bypass-condensator maar bij hogere frequentie's weer juist lagere waarden zoals 100pF of 1nF
the waiter
bij de oscilator, oke, neem ik ook een kleinere waarde mee naar de test.
57006
www.dayslikethis.nl
RiPKiP
the waiter schreef:bij de oscilator, oke, neem ik ook een kleinere waarde mee naar de test.
Ja je meot maar even wat daarmee rommelen... ik zou ook zeker kijken naar soortgelijke oscillator schema's hierin zie je veel overeenkomsten... Het orginele schema heeft trouwens niet die R en C hè
the waiter
Vandaag heb ik bericht gekregen van tno, waar de zender aan een spectrum analyzer gehangen is. Die C was idd te hoog. Hij doet het nu.
Dinsdag avond gaan we kijken of de 2m transievers hem willen ontvangen, en de vossenjacht ontvanger (waar een ander voor zorgt) ook werkt.
57006
www.dayslikethis.nl
