leds laten knipperen
Ik heb een mooi voorbeld gevonden hoe je het kunt opbouwen op hobbyprojectten.nl.
http://www.hobbyprojecten.nl/
Zie attachment.
knipperlicht.pdf
(71.45 KiB) 503 keer gedownload
zebaztiaan
Bericht door zebaztiaan »
ik heb inmiddels de weerstanden ertussen gezet en er nieuwe transistoren op gesoldeert voor de zekerheid en nog blijven allebei de leds gewoon branden
ik heb er trouwens maar 3tot 3.15volt maximaal op..
maar dan is de streep op de condensator dus niet de min maar de plus?
Boeip
Bericht door Boeip »
De min is wel de kant met de streep, maar de plus van de condensator moet toch echt aan de led, de min gaat overigens naar de transistor ( tenminste, zo werkt hij bij mij )
Et Toto - "Allesomvattend" - Boeip.nl
De plus van de elco zit aan de collector van de transistor.
Bekijk de PDF maar van mijn vorige post.
zebaztiaan
ik ga het wel even van begin tot eind overnieuw doen, misschien dat het dan wel lukt :)
iedereen alvast bedankt voor het helpen, op andere forums lachen ze me uit als ik zeg dat ik dit niet kan ;)
ik laat het weten als ik over nieuw ben begonnen ;)
Boeip schreef:Mannen, blijf bij het onderwerp. Een weerstandje meer of minder voor de led zal het probleem niet oplossen. Bovendien zijn dit low current led's, die gaan niet zo vlug kapot, 9V kunnen ze makkelijk hebben.
Transistors zijn ook niet kapot, die kunnen tot 30V aan.
Edit: R2 en R3 moeten er natuurlijk wél zitten :)
Goed dat je dit zelf schrijft. Wanneer je de voedingsspanning zonder weerstand direct op je BE overgang zet zonder weerstand, je gebruikt 9 volt en je torren kunnen 30 volt of hoger hebben, dan zijn toch je torren kapot.
Je BE overgang fikt eruit of je torren nu 30 volt of 20Kv kunnen hebben heeft daar niks mee te maken. :evil:
zebaztiaan
ik heb het geheel overnieuw gedaan volgens het schema van bertus, en nog werkt het niet...
ik ben bang dat mijn transistoren overleden zijn :( ik zal eens andere zien te kopen ergens...
zebaztiaan schreef: ik heb er trouwens maar 3tot 3.15volt maximaal op..
Bedoel je daar de voedingsspanning mee? Dat is wat laag. Probeer eens met een 9V batterij.
zebaztiaan schreef:ik heb het geheel overnieuw gedaan volgens het schema van bertus, en nog werkt het niet...
dickbest.nl dan metteen een stuk of 50 ofzo :P heb je altijd wel nodig die dingen.
Of de voordeelpaketjes van Baco Army Goods.
http://www.baco-army-goods.nl/
Zie deze maar eens:
http://www.baco-army-goods.nl/cat_13-1.html
