Digitale thermometer
Die 16F819 kun je tot 5 analoge ingangen geven.
De rest van de pinnen zijn over.
Als je 8 bits wil dan zeg je dat gewoon tegen die 819. en je krijgt 8 paralelle bits. Wanneer je b.v. 10 bits serieel naat je pc wil verzenden is dat ook mogelijk. Je veranderd je programma zo en dan doet hij dat.
Geen probleem.
Geen probleem.
OscuroCuervo
Okee, bedankt.
Kan ik de uitgang van de opamp direct aansluiten op de ingang(en???) van de PIC chip, of heb ik daar nog meer componenten voor nodig?
(dus de schakeling van de thermometer, daar de uitgang van, (na de 741 op www.circuitsonline.net)), op de PIC ingang)
Mvg
OC
Okee, bedankt.
Mvg
OC
GreetingZ -=OscurO-CuervO=-
OscuroCuervo
okee...klopt het dan dat als de spanning op de uitgang te hoog is(+5V), je meerdere ingangen moet gebruiken?
Weet jij misschien ergens waar ik een nederlandse beschrijving van de 16f819 kan vinden, en waar ik die kan bestellen, hier bij de electronicazaak hebben ze hem niet, en kunnen ze hem niet bestellen.
Klopt het trouwens dat de 16f819 een bereik heeft van (40-125 graden C)? of heeft dit niets te maken met het temperatuurbereik van onze thermometer?
Mijn natuurkunde leraar vroeg zich af of het niet eenvoudiger is een diode te gebruiken ipv de NTC, omdat deze makkelijker is bij het programmeerwerk???ik weet alleen niet wat een diode precies doet, hoe hij het temperatuur verschil opmerkt?
Bij voorbaat dank,
OC
Bij voorbaat dank,
OC
Een beschrijving vind je bij www.microchip.com maar wel in het engels.
Conrad verkoopt picchips.
En inderdaad kun je een diode gebruiken als temp. meter omdat de stroom met enkele millivolts per graad celcius verloopt.. Deze spanning kun je versterken en meten.
Diet temp. die jij noemt is het temp. gebied waar die ic's in kunnen werken of bewaart kunnen blijven.
En als je een ingangsspanning hebt van meer dan 5 volt dan moet je hem afdelen omdat die spanning nooit hoger mag zijn dan 5 volt. Meerdere ingangen werkt niet.
Stel dat je 7 volt max zou hebben dan maak je een deler van 7:5 dan heb je dus 5 volt op de meet ingang en dat stelt dan 7 volt voor aan de ingang.
In de software vermenigvuldig je met 7:5 en dan zie je op de display gewoon de goede waarde.
Begrijp je wat ik bedoel?
OscuroCuervo
Okee,
Bedankt voor de tip (Conrad), ik zal daar eens gaan rondkijken.
Ik had de site microchip al wat eerder gevonden, maar kan uit de datasheet niet veel wijs, hier staan bij de pinnen een aantal termen, die ik niet ken, en omdat de datasheet nogal groot is (veel blz) en ik niet wist waar ik moest beginnen, heb ik deze ook niet kunnen vinden (als dit er al instaat??)
Zou je mij nog wat uitleg willen geven over hoe een diode werkt, dus een diode werkt dus ongeveer hetzelfde als een NTC? En deze kan ik dus ook op vergelijkbare wijze als de NTC in de schakeling plaatsen?
De uitgangsspanning van de 741 kan ik toch bepalen, door te zorgen dat het verschil tussen de ingangsspanningen niet hoger wordt dan 5v, dit door het aanpassen van de weerstanden in de schakeling?
Weet jij hoe ik aan een diode kan zien welk temperatuurbereik deze heeft?
De uitleg over de spanningsdeler snap ik, bedankt.
MVG
OC
MVG
OC
OscuroCuervo
Sorry, ik was je vergeten, er komen ook zoveel vragen dat ik er soms eentje over het hoofd zie.
Wanneer je b.v. een kleine constante stroom door een diode laat lopen dan gaat de spanning, afhankelijk van de diode, b.v 5 mV per graad celcius omhoog. Zeg maar vanaf de omgevings tempetatuur tot ongeveer een 150 graden celcius. Kouder beginnen is ook geen probleem hoor.
Je moet wel in de specificatie van de diode kijken want er zijn ook diodes die b.v. -2 mV per graad celcius doen.
OscuroCuervo
Ja.. Maakt niet uit hoor, denk ik stuur gewoon nog een berichtje he
Dus dit werkt ongeveer hetzelfde als een PTC/NTC? Okee, dan moet ik deze dus net als deze in een schakeling kunnen plaatsen met daarachter de ua741 die dan het verschil in spanning versterkt? (zie voorgaand schema) De reden waarom ik een diode wilde gebruiken is, dat deze linear is, zodat dit makkelijker programmeren is.
Zou je mij niet een goede site of bron kunnen geven, waar ik wat algemene, of specefieke informatie kan vinden over electra/schakelingen/componenten, want als ik op internet zoek naar werking diode, krijg ik een hoop onzin, waar ik vrij weinig aan heb...
Het is nogal moeilijk om leermiddelen te vinden op het gebied van electrotechniek, of je moet lesboeken gaan kopen..
BVD en MVG
OC
BVD en MVG
OC
OscuroCuervo
Als ik ga zoeken naar diodes en temperatuurmeting, krijg ik niet veel zinnings, als ik bv op conrad kijk bij diodes, krijg ik een hoop onderdelen.
Een PT100, is dat een soort diode, of is dat weer iets heel anders? Want als ik dat zie, kan ik die toch ook gebruiken? Dan plaats ik die ipv de NTC en dan heb ik een lineare schaal ipv een exponentiele, toch?
MvG
OC
MvG
OC
OscuroCuervo
Even over die diode, als ik bij conrad kijk bij diodes, geeft hij er zoveel, en zoveel verschillende, dat ik niet weet welke wat doen en hoe,
ik heb er voor de grap een aangeklikt en dan krijg ik bij details:
De 500 mW-Z-diode ZPD... is volledig compatibel met de types: BZX 83.../ BZY 88.../BZX 55 .../ZX 71 .../BZX 79... Voorbeeld: BZX 83C2V7 = ZPD 2,7.
* Bij deze diode komt de markering overeen met de anode
Dan weet ik niet hoeveel v/graad deze nou verschilt...
Zit ik het helemaal verkeerd te zoeken??
De specificatie van de diode, is toch de datasheet, hier kan ik niets in vinden over de gevoeligheid van een diode...
wat doet een PT100 nou precies?geeft deze ook een continue spanning af, of komt hier meteen een binaire code uit?
MVG
OC
MVG
OC
Een PT 100 is een NTC weerstand die bij 25 graden celcius 100 ohm is. Daarom heet hij PT100. Er zijn ook PT 1000 en die zijn dan 1000 ohm bij 25 graden celcuis . Je moet ze hetzelfde behandelen als een ntc dus ook met een stroombron of in een brugschakeling.
En wat die temperatuur inloeden zijn op de diode voorwaartsspanning staat meestal in de specificatie bladen van de fabrikant die die diode maakt.
Bij zenerdiodes is dat best goed gespectficeerd.
Onder de 6,2 volt zenerdiodes hebben ze een negative invloed en boven de 6,2 volt hebben ze een positive invloed op de temp.
OscuroCuervo
Dank je wel voor de uitleg...
Ik heb vanmiddag met een leraar de conrad-gids doorgekeken, en daar vond ik een KT210/TO92 en een KT110/TO92, hierbij stond dat zij een weerstand van 1000 resp 2000 Ohm hadden, maar wat wil dit dan zeggen, dat de maximum weerstand 1000 Ohm resp 2000 Ohm is, en dat deze van 0 naar 1000 Ohm oploopt als de temperatuur stijgt?of daalt deze noujuist?
ook staat er TA = 25 °C, -50 tot +150 °C., wat wil de TA dan zeggen ? (is dit 25gr/A of hoe moet ik dit lezen?)
Heeft de weerstand van de sensor invloed op het temperatuurbereik of op de nauwkeurigheid/gevoeligheid?
Kan deze component dan ipv de ntc in dit schema(bijlage)
MVG
OC
MVG
OC
- Schema.GIF (7.45 KiB) 28502 keer bekeken
Dat wil zeggen dat de KT210 100 ohm is bij 25 graden en de KT110 2000 ohm is bij 25 graden celcius.
Wanneer de in de datasheet kijkt zie je dat ook en daar staat ook een tabel wat dit ding doet bij elke temperatuur.
Wanneer je dit product in jouw schakeling gaat gebruiken zou ik het anders aanpakken.
Ik zou een stroombron bouwen en dan direct de KT X10 aan de ingang zetten van de PIC16F819. zonder opamp erbij want die is dan nergens meer voor nodig.
OscuroCuervo
Okee bedankt.
Ik zal op conrad eens wat rondsnuffelen en zowieso die sensor bestellen.
Ik heb de datasheet voor mijn neus, en hier staat TA=25 graden Celcius, wat bedoelen ze hiermee?
Ook staat er R25min en max, geeft dit aan dat er een soort speling is in de mogelijke waarden bij 1 temperatuur?
Wat is nou hetgene wat de ADC opmerkt, het verschil in A of in V, ik heb zoiets in mijn hoofd dat je er een bep V op moet zetten en dat, omdat dan de R daalt zal de I stijgen...zeg me het ajb als ik verkeerd zit.
MVG
OC
MVG
OC
R25 max en R25min is inderdaad de tolerantie op de waarde bij 25 graden celcius.
Dan als je goed mijn laatste stukje hebt gelezen en ook begrepen wat ik daar schreef dan had je geweten dat je een spanning ging meten die afhankelijk van de temperatuur veranderd omdat ik schreef:
En een constante stroom op een veranderende weerstand geeft nouw eenmaal een veranderende spanning.Wanneer je dit product in jouw schakeling gaat gebruiken zou ik het anders aanpakken.
OscuroCuervo
Okee,
Das waar inderdaad... nou heb ik weer een ander probleem... ik kan de 16f819 niet verkrijgen(ook op Conrad niet), nu ben ik naar de TUe geweest en het probleem daar voorgelegd en nu heb ik weer vier andere chips
Twee zijn (1)(2)20-pins de andere (3)(4)24-pins, met daarop:
(1) 78282 PALC16L8 (2) PALC16R4
-35WC -35WC
USA 9149 USA8603
3876
(3) 04163 PALC22 V10 (4) 42466 PALC22 V10
-25WC -25WC
USA9246 USA9001
Men zei, dat ik hier nog veel meer mee kon, maar wat en hoe??Dit zijn geen PIC-chips, of wel?? (omdat er PAL staat)
Als ik ga zoeken op dit type nr (PALC16r4) dan krijg ik veel plekken waar ik deze chip kan kopen, maar weinig info, weet jij hier iets van?
MVG
OC
-35WC -35WC
USA 9149 USA8603
3876
-25WC -25WC
USA9246 USA9001
MVG
OC
OscuroCuervo
Pal betekend programmable array logic.
Je kunt in dit ic je logische schakeling helemaal in programeren in plaats van alles met losse logische komponenten.
Ik denk dat dit niet helemaal de bedoeling is voot jouw probleem.
Ik heb nog wel een 16F819 liggen. Wal je mij via mijn "private message" jouw adres geeft stuur ik je dit ic wel toe.
Verdere gegevens doe ik dan wel via Private message.
OscuroCuervo
Ik heb een schakeling ontworpen voor de sensor (zie bijlage) maar nu kom ik bij een ander probleem, In een schakeling moet er toch sprake zijn van een stroom kring?? Als ik toch de uitgang van de schakeling (3) in de PIC laat gaan, moet er dan niet ook een draad uit de PIC terug naar de schakeling? En ook, er komen om de spanning over iets te meten, waar je normaal een Voltmeter voor gebruikt, moet deze toch parallel geschakeld worden over de weerstand, maar dan heb ik toch 2 draden, en jij zei dat er in de PIC maar sprake was van 1 ingang
MVG
OC
MVG
OC
- Schakeling.gif (3.23 KiB) 28459 keer bekeken
OscuroCuervo
Ehm... ????
Is er dan op de chip een ingang voor de 0v spanning?? En wat wil dit precies zeggen??massa ofz?
Ik heb de datasheet van de 16f819 bekeken, daar staan bij iedere pin een aantal termen, waar ik weinig van begrijp, zou je me die wat nader willen verklaren???
Maar de het idee van de schakeling opzich is wel zoiets als jij bedoelde?
Ik ben begonnen met de PIC programmer, maar nu heb ik een pplaatje waar de contacten per 3 bij elkaar zitten, heb jij een tip hoe ik het beste de componenten met elkaar kan verbinden die met meer dan 3 aan elkaar moeten, of bv de verbindingen van de schakeling naar het icvoetje? met draadjes of is daar een betere betrouwbaardere manier voor?
MVG
OC
Ehm... ????
MVG
OC
RA en dan een nummer is poort A. Maximaal 8 in en/of uitgangen.
AN en dan een nummer is de analoge ingang.
RB en dan een nummer is poort B. maximaal 8 in en/of uitgangen.
OSC is de oscilator
CLK is de clock ingan/uitgang
MCLR is de reset ingang
RX en TX zijn voor de conmmunicatie.
Vdd is de plus voedingsspanning
Vss is de 0 volt zoals ik al vertelde.
Maar de datasheet verteld nog best veel meer.
Lees maar eens op je gemak dit boekwerk.
En wat je hierboven tekende is inderdaad de bedoeling, maar de temp. opnemer wel aan een gestabliliseerde stroombrom of met een serie weerstand aan een gestabiliseerde spanningsbron aansluiten.
En als ik 2 of meer punten an elkaar moet solderen doe ik dat met een draadje.
OK ??
Groeten
OSC is de oscilator
OK ??
Groeten
OscuroCuervo
bedankt voor de uitleg!!
Allereerst de beste wensen!!
Hoe moet ik eigenlijk de schakeling van (gestabiliseerde) stroom voorzien? zijn er onderdelen aanwezig die hier voor zorgen? En kan ik ook een soort transformator kopen die ik zelf ik kan stellen? neem aan dat dit wel moet, zodat ik stroom kan bepalen??
Ik heb de Chip binnengehad, nogmaals bedankt!
Ik heb de PICprogrammer bijna helemaal gesoldeert, ik begreep alleen de aanduiding op het schema niet van waar de draden naar een nummer gaan (seriele pin neem ik aan) maar ik weet niet of die nummers overeenkomen met de pin-nummers.
MVG
OC
MVG
OC
De schakeling kun je voeden via een ua7805. Die geeft dan een gestabiliseerde spanning voor je pic ic. Die is goed genoeg.
Wanneer je je temperatuur opnemer ook voedt via deze 5 volt, dan is dit gestabiliseerd genoeg.
Wil je echter een hogere spannng voor je temperatuur opnemer, b.v. de spanning voor de ua7805, dan moet je de temperatuur opnemer voeden uit een stroombron. Die is nl. ook gestabiliseerd.
En wat dat programeer ding doet weet ik niet want ik weet niet wat jij aan het bouwen bent. Laat eens een schema zien, dat praat makkelijker.
