dmx bouwen ?
nonkel dw
Bericht door nonkel dw »
bedankt
waar zou ik deze kunnen kopen want bij mijn electro boer hebben ze niet
en wat zouden deze ongeveer kosten
M.V.G
Het ic is van analog devices. Bij Farnell zal het wel te bestellen zijn.
nonkel dw
die dat ze daar verkopen dat is smd geen dip
nonkel dw
hallo
op deze site staat hoe je zelf een 8 BIT D/A converter kan maken
http://www.restena.lu/convict/Jeunes/D_ ... /D_A_2.htm
Dat is PWN en dat filteren. Die techniek is reeds bij ons al bekend hoor. In onze DMXlite is er ook een met 8 pwm uitgangen. Als je die dan neemt en er filters achter plaatst dan heb je ook een gelijkspanning in 256 stappen.
nonkel dw
kan je deze dan zo tekenen als je tijd hebt zo leer ik het ook ik ben nog niet zo bekent met dmx
is wel mogelijk het heleschema te geven met aan passing + het hex filtje
al bij voorbaat bedankt
M.V.G
Hoef ik niet te tekenen hoef ik niet als hex file op te sturen want dit alles staat al in deze topic. Op blz 14 als DMX_LITE.zip bestand. Daarin vind je alle schema's met hen hex bestanden en zelfs net boven het zip bestandje zidt je een uitleg hoe je er mee moet omgaan.
nonkel dw
is dat DMX4CH_V2
welke hex file
DMXTXV3
DMXRXV3
dimmen deze 256 stappen ??
ze dimmen allemaal 256 stappen. RX erin betekend dat het de software is voor de dmx ontvanger(s). TX in de naam betekend dat het de software is voor de dmx zender
nonkel dw
oke bedankt
maar dit zijn wel maar 4 kanalen dan moet ik deze 2x maken maar dat is niet zo erg
dus schema DMX_RXCOMPLEET moet ik maken voor men dim case 4kanalen
DMX_OUT_8CH_V2 voor wat is deze dan
M.V.G
De zender heeft op dit moment 33 kanalen onder kontrole. Allemaal 256 standen.
De ontvangers kun je zo veel als je wil en op welk kanaal dat je wil, instellen. Ik denk als ik jouw verhaal lees dat je helemaal niet weet waar het allemaal over gaat. Ik zou zeggen probeer eerst eens achter te komen hoe dmx eigenlijk werkt en kijk dan nog eens naar alles.
nonkel dw
ik denk wel dat ik weet waar over het gaat maat alleen ben ik wat in de war over al de verschilende interface
dmx => de bestuuring van lampen door een 3 aderige draad met een protocol dat kan instellen door middel van de dipswitch
maar over progge en zo heb ik totaal geen ervaring
bedankt voor de uitleg en hulp
M.V.G
nonkel dw
hallo
tervervanging van de AD5304
DAC0808LCN
DAC08CP
AD 7524 JN
welke neem ik het best voor ter vervanging deze heeft men electro boer wel
M.V.G
Geen van de 3 is te gebuiken als vervanging. Hij zijn allemaal enkele 8 bits parallelle dac's. Waarom neem je niet de 8 pwm output configuratie met een laagdoorlaat filter. Dan heb je nergens geen problemen meer mee en ook geen "moeilijke" onderdelen nodig.
nonkel dw
sorry voor al die ''overlast'' maar men electro boer heeft die ic die jullie gebruiken niet
* en aan welke ic had gedacht
dan kan ik eens kijken of men electroboer die ic heeft
M.V.G
Wil je 8 echte analoge uitgangen of mag ik je de pwm met filter aan bieden zodat je ook 8 analoge spanningen eruit krijgt. Wat ga je op die schakeling aansluiten misschien kan ik je dan een sugestie doen.
nonkel dw
ik kom eigenlijk toe met 4 kanalen het is voor lampen op te dimmen en te sturen
meer moet het niet doen
Die dimlampen hoe worden die aangestuurd? Met 0-10Volt voor 0 tot 100% of ???
nonkel dw
ik bedoel gewoon gloeilampen zo als op schema staat
maar nu zat ik te denken voor die servo stuuring heo moet ik die servo er op aan sluiten er staat dat er een puls uitkomt maar hoe kan je deze links en rechtse laten draaien dan
O, die schakeling ga je ook bouwen. Ik zal een aanpassing voor jouw tekenen zodat je de regeling kunt gebruiken zonder die speciale DA converter.
Het is ook mogelijk met dmxlite om 8 servo's aan te sluiten. De servo sturing is de standaard sturing daarvoor. Korte pulsen voor linksom en de lange pulsen voor rechtsom, en de standaard rustpuls voor stop. Dit is allemaal al geimplementeerd.
Hier dan de aangepaste analoge uitgang voor jouw.
nonkel dw
hie moet ik dan verder de lm339 op aansluiten en dan de transistor ,optocopler
bedankt
Bij het 8 voudig schema daar zie je hoe het verder is aangesloten van de opamp's naar de lm339 en de opto's toe. Dat is niet veranderd.
nonkel dw
ik ben nu bezig met de print te ontwerpen maar ik heb maar een lite versie en ik krijg niet alles op de print heb je mss een printlayout .BRD
op maken jullie alles op steek printjes
graakt alles op een print van 100 x 160 mm
M.V.G
Ik laat (als ik een print nodig heb) de print maken door iemand die hier voor meerdere mensen ook printen maakt. Kleine schakelingetjes om te testen doe ik op een breadboard, en als het langer mee moet gaan dan soldeer ik inderdaad alles op een gaatjes print met allemaal losse draadjes. En een 8 kanaals dmxlite dimmer gaat makkelijk op een 100x160 printje. Alleen moet je wel de triac's aan een rand zetten, zodat je ze geisoleerd op een koelplaat kunt monteren.
