schema buizenversterker
gervin
beter
Bericht door gervin »
ik heb nu op pootje 9 +322volt en op pootje 7 +313volt
dat is al beter toch??
dus ga nu verder met aansluiten
gr gervin
gervin
hiep hiep hoi
:lol: hiep hiep hoi :D
hij doet het alleen een beetje zacht maar mischien dat ik de vekeerde draden uit de uitgangstravo heb gepakt ga zo effe wat anders proberen
toen ik hem net aanzette had ik weer die grote brom heb ik naar de print gekeken bleek dat de aarde draad van de gloeispanning los was heb hem weer vast soldeert toen was de brom ook weg
ik probeer hem nog iets harder te krijgen
gr gervin
Om meer "kabaal" uit je versterker te krijgen mag je van mij een elko van 22 uF 40V parallel plaatsen over de 3K3 weerstand van de eerste triode.
(pen 3 van de ecc85 naar aarde) De Plus van de elko aan pen 3 , de min van de elko aan aarde. De 3K3 weerstand wel laten zitten hoor!!
gervin
oke
oke
ik ga effe kijken of ik die op voorraad heb
anders moet ik die morgen kopen
je hoort nog
gr gervin
gervin
nog erug zacht
hoi
heb de elco geplaatst maar volume is wel iets harder maar moet potmeter voluit draaien kan ik er iets van verstaan
helpt het als je de elco zwaarder maakt??
gr gervin
Nee, Dan moet er wat anders aangepast worden. Wat kom je tekort??
Meet alle spanningen even voor mij dan kan ik misschien wat anders aanpassen
gervin
oke
ik zou graag willen dat hij iets harder ging
moet de potmeter nu helemaal los draaien om een beetje geluid te krijgen die elco heeft wel geholpen hoor!! maar net te weinig
moet ik voor jou de spanning meten op de pootjes of op elk onderdeel
gr gervin
Alleen van de Ecc85 pen 1, 2, 3, 6, 7, 8 en de EL84 pen 2, 3, 7, en 9.
Alleen de gelijkspanning zonder signaal (muziek).
gervin
hoi
ecc 85 pootje 1 = 106v
2 = 0v
3 = 2v
6 = 73v
7 = 0v maar bij het meten kreeg ik een grote brom
8 = 3v
el 84 pootje 2 = 0v
3 = 6v
7 = 310v
9 = 320v
groetjes gervin
Maak de weerstand van 68K die van de uitgangs transformator zit eens los.
Gaat hij nu harder??. Wil je ook nog even de spanning meten op de 25 uF elko ?
gervin
hoi
ik heb de weerstand los gemaakt en het is net of hij wel iets harder gaat maar niet echt veel
de spanning bij de elco is 280 volt
gr gervin
Dan zullen we er een buis voor moeten zetten om het ingangssignaal wat op te krikken.
De klankregeling verzwakt de zaak teveel.
Maar goed dat je dat ene buisvoetje er al op hebt gezet. Nu gaan we dat gebruiken.
Ik maak een tekeningetje en post dat hier dan weer.
gervin
okee
oke ik wacht er met smart op
gr gervin :P
ps je hebt in het bedradings schema wat naar de massa getekent maar kan het in het andere schema niet terug vinden
maar op pootje 1 staat 106 volt kan ik die wel zo naar de massa gooien??? zie bijlage daar heb ik het op aangetekent
Beste Gervin.
Wanneer je goed kijkt zie je dat die lichtblauwe draad een zwarte binnen draad kent.
Daarbij staat de tekst "AFGESCHERMDE" kabel.
Een afgeschermde kaben heeft een geisoleerder binnen kern (hier zwart getekend) en een metalen afgeschermde buiten mantel. (hier lichtblauw).
Nu is de zwart getekende binnen kern de signaal voerende draad. en de lichtblauw getekende buiten afscherm mantel de afscherming van de binnen kern.
En bij dit soort kabels leg je de afscherming nu eenmaal aan de massa (aarde) om eventuele instralingen te voorkomen.
En dat heb ik ook bedoeld met tekenen.
Ik hoop dat je begrijpt wat ik hier bedoel anders hoor ik het nog wel.
(schema volgt nog)
En plaats eens een elko van 100 uF 25 Volt over de twee parallele weerstanden van 270 ohm van de el84 !!
gervin
sorry
sorry
had het niet gezien maar nu je het zo zecht klopt het ook wel
en zal rustig op het schema wachten
gr gervin
gervin
aardkabel vast gezet
Hoi,
heb ondertussen de massa kabel aan gesloten van het schema :D
nu alleen nog even wachten op schema van je :lol:
gr gervin
Heb je die elko al over de 135 ohm weerstand geplaatst ??
gervin
beter
hoi,
wij zijn er achter wat de fout was.
we hadden een draad verkeerd zitten die hebben we nu goed zitten en er komt veel meer muziek uit stukken beter hiephiephoeraaa :lol: :lol:
ik heb nu de watt meter er tussen gehangen maar als we de volume opdraaien naar die 5watt gaat hij al vervormen boven de 1watt is dit teverhelpen??
En het schema heb ik eventueel wel belang bij als dat nodig is..
gr gervin
Het schema komt nog. Ik ben bezig om alles te tekenen, maar in verband met de warmte schiet het niet zoveel op.
Hoe meet jij het vermogen?? Wat gebruik jij als ingangs signaal dan en als belasting??
Hier dan schema en bedrading bij elkaar mer een voorversterker buis erbij.
Maar misschien niet nodig.
buizen_versterker1.zip
(30.17 KiB) 889 keer gedownload
gervin
hoi
hoi
ik gebruik voor de ingang een cd speler en heb ooit op de rommelmarkt een wattmeter gekocht die sluit je op de luispreker uitgang aan en hoe harder als je je versterker zet hoe meer watt hij aangeeft (max 100w)
meter is goed heb hem ook achter mijn kenwood gehad en dat klopte
nog bedankt voor het schema maar zoals je al gelezen hebt werkt de versterker goed maar als ik die buis er op zet kan ik er dan ook een pickup op aansluiten die moet voorversterkt worden dus zou dat genoeg zijn met die nieuwe ecc
groetjes gervin
Via die nieuwe ecc die erbij is gekomen zal de pu wel geluid geven. Alleen er is dan geen RIAA correctie. Je zult dan te weinig laag en teveel hoog hebben.
gervin
hoi
hoi
ik wil nu de versterker twee keer maken voor elk kanaal een
maar hoe kan ik nu het best een balanspotmeter ertussen zetten en hoe zwaar moet hij zijn
groetjes gervin
Wil je dat voor de versterker met een ecc85 of die met twee keer ecc85.
gervin
een ecc
ik bouw eerst met 1ecc
de versterker is dan goed en wil dan verder kijken of ik een ander kan bouwen met een voorversterker voor een pickup en mischien ook met een gelijkrichtbuis
maar ik vind het al prachtig dat deze het doet (pa ook :lol: )
gr gervin
