trapverlichting met led
mike20
Bericht door mike20 »
he mat haha :lol: oke dat snap ik maar mijn andere vraag is weet je misschien bij conrad welke leds dat zijn ? ik weet niet of conrad wel zulke verkoopt maar zoja welke misschien bestel nummer voor mij? haha :lol:
en zou je misschien de .hex code naar mij op willen sturen via de pm of iets?
alvast bedankt gr mike :lol:
wesley2004
Bericht door wesley2004 »
Zojuist de laatste aanpassingen erin gezet en:
HET WERKT !!!!!! :D :D
Precies zoals de bedoeling was, door het ene poortje loopt hij de ene kant op en door het andere poortje de andere kant op!
Nou nog wachten tot mn huis af is op de definitieve plaatsing.
helaas duurt dit nog lang!
Maar ik denk dat ik een tijdelijke opstelling ga maken op mn huidige trap.
Dan niet helemaal netjes weggewerkt enzo.
Toch even nieuwschierig wat voor een effect het heeft he!
De leds van de originele schakeling hebben 18000 mcd en een hoek van 10 graden. de leds die ik gebruik zijn 20000 mcd en een hoek van 15 graden. Hij gebruikt een 10 mm led en ik een 5 mm led.
Er komt zoveel licht vanaf dat als je er kort in kijkt je minutenlang met een vlek in je ogen loopt! Dus denk dat 1 led per tree wel voldoende zal zijn. Denk dat ik ze vanaf de zijkant ga laten schijnen net als het origineel.
mike20
he wesley waar heb jij die leds vandaan als ik vragen mag?
ik ben al bij conrad aan het zoeken geweest en zit nog te twijfellen tussen 2 soorten alleen die hebben allebij 18000mcd. 20000mcd kan ik daar niet vinden.
zit tussen deze 2:
led 5mm 180000mcd 20graden bestelnr: 180000-89
led 5mm 180000mcd 15graden nestelnr: 185890-89
ik weet al wel het verschil tussen die 2 via mat.
als jij ze ook via conrad heb heb je dan misschien nummer voor me
wesley2004
ik heb ze besteld bij:
http://www.leds-buy.nl/
Het verschil is volgens mij alleen maar de hoek van straling
wesley2004
Misschien heb ik iets te vroeg gejuicht dat alles prima werkt.
Ik wou gaan beginnen met de leds te verlengen toen ik hem nog eens aanzette.
Nu ging hij heel vreemd knipperend van links naar rechts aan.
Wel in de volgorde van links naar rechts gaat het aan maar erg "aarzelend"".
Als alles helemaal aan is blijft het aan en gebeurt er niets meer!
Kan er iets stuk zijn ergens?????
Heb wel op de ic's de voeding van 5 Volt gemeten maar verder zou ik niet weten wat ik kan meten eraan!
mike20
he wesley ben je misschien aan het solderen geweest toen de pic16f er nog in zat?
dan kan die wel eens ontregeld zijn teminste uit eigen ervaring
verder alles goed aan gesloten
suc6 gr mike+neefje gervin 8) :roll:
wesley2004
eeeeeeeh ja maar aan de pootjes van de pic.
mike20
oh oh :cry:
ik ben bang dat je ic ontregeld is
heb het namenlijk zelf ook al is meegemaakt :lol:
even ic opnieuw programmeren dan weet je het zeker
suc6
gr mike + neefje gervin 8) 8)
:roll:
wesley2004
zou het echt?
Dat hoop ik niet dan moet ik hem weer naar Mat sturen ahahhaha.
Heb filmpje gemaakt van wat er gebeurt na inschakelen spanning:
http://www.youtube.com/watch?v=CAqC-Dm73_A
IR led brandt constant, zou deze niet moeten knipperen op de frequentie van de 555?
Zie hier:
http://www.youtube.com/watch?v=9L3uCN_vhrc
mike20
he wesley.
ik ben toch bang dat de 16f628 ontregeld is
want zoals ik het bekijk staat ook de ir led in verbinding met die ic.
als je het zeker wil weten moet je mat even vragen(of misschien reageert die nog wel vandaag) maar denk wel dat dat het is.
suc6 gr mike :lol:
Ik reageer inderdaad. In principe moet de ir led continue aan blijven. Hij is nl alleen maar op de ne555 aangesloten, en die andere ir led had ook moeten branden. Ze zouden nl in serie moeten staan volgens het schema.
mike20
he mat maar omdat die al opstart problemen heeft zal het dan niet aan de 16f liggen dat het programma er niet goed meer in zit omdat die gesoldeert heeft terwijl de pic erin zit?ik heb het zelf namelijk ook al eens gehad dat dan het progje kwijt was :lol:
maar als de ir led de ontvanger niet ziet(of kapot is) knippert die dan ook?
gr mike :lol:
Eigenlijk is dat dan raar, Maar als hij een grote statische spannings puls zou hebben gehad, dan kan ik me dat wel voorstellen.
Hij moet de chip maar even opsturen, dan kan ik kijken of er misschien wat bitjes zijn omgevallen en of de chip zelf beschadigd is.
Misschien de hele print opsturen dan kan ik ook kijken of er soms andere dingen aan de hand zijn.
mike20
he mat ja dat moet die denk ik even doen dan weet je dat in iedergeval zeker of er een paar om gevallen zijn of niet :lol:
maar moet aan de ne555 aan pootje 5 geen 0,01uf aan gehangen worden i.p.v.10nf of maakt dat niet zo veel uit?
hij kan de voltage nog keer proberen te meten op de ne555, als die de voltage wel heeft want hij werkt vanaf 4,5volt toch?
of hij is misschien tewarm geslodeert maar dat neem ik niet aan .
nou ik hoor het nog wel van bijde :lol:
gr mike 8) :lol:
Beste Mike 0,01 uF is 10nF, alleen een andere notatie. En een ne555 begint inderdaad al lager dan 5 volt, dat hoeft geen probleem te zijn.
Joeri Fr
Bericht door Joeri Fr »
0.01uf = 10nf
Hier heb ik mij ook eens op verkeken toen ik C's bij Conrad ging bestellen, nog niet eens zo lang geleden.
mike20
whoops klopt :oops: mijn fout :lol:
ik weet het ook wel weer nu
want 100n =0,1uf
solly
gr mike :lol:
statler
Bericht door statler »
Als die het weer doet kan je dan ook een filmpje maken ?
Erik.
wesley2004
zozo wat een reacties allemaal!
blijkbaar toch veel interesse naar!
Heb de pic naar Mat opgestuurd dus die zal hem denk ik morgen hebben.
Had al naar Mat gemaild dat het denk ik iets met statische electriciteit is geweest ivm het printje dat op de trap heeft gelegen op de vloerbedekking.
Denk dat bij schuiven daarbij iets gebeurd is!
Uiteraard maak ik een nieuw filmpje als hij werkt!!!!
mike20
he wesley / mat we horen het nog wel
gr mike :lol:
wesley2004
Hoi Mat,
Bedankt voor het terugsturen van de Pic.
Deze bleek inderdaad de problemen te veroorzaken want nu doet hij het weer prima! :D
Als ik vanavond even tijd heb dan zal ik er een filmpje van online zetten, dan kan iedereen zien wat het ongeveer doet.
Dan ga ik daarna beginnen met de tijdelijke opstelling op de trap!!!!!
Wordt vervolgd!!!!!
mike20
he wesley ik had het gehoort van mat.ben blij dat die weer werk en we zien het filmpje wel verschijnen.
suc6
gr mike +neefje gervin 8) :lol:
wesley2004
Heb net even een filmpje gemaakt van de trapled die werkend is!
Leuk om even te zien wat ie doet!!!
http://www.youtube.com/watch?v=5asCCKGMkXA
Komende week als ik tijd heb dan ga ik hem tijdelijk monteren in de trap.
Uiteraard komt daar ook een filmpje van als het af is!!!!!
borgoth
Bericht door borgoth »
wow egt gaaf, pettje af :!:
kun je de data sheet van de pic online zetten mat? dan kan ik (en vele anderen) deze ook gaan gebruiken (als je dat goed vind)
keep up the good work
need sex? just smile.
