schakeling sterrenhemel gezocht
heho
ik had het werk van reddevil gezien en zocht het schema en degene die hier beschreven staat komt voor mij al aardig in de buurt. Alleen heb ik nog een vraag, ik wil het geheel met een pic aansturen en daar word hier ook al iets over gesproken dus dat moet ook goed komen maar wat nou als je rgb leds wil gebruiken kan ik dan zeggen in het schema (64 leds) ik kijk even van boven naar beneden , de eerste rij doe ik rood de tweede rij groen en de derde blauw of moet het dan anders. etc etc.
dio
EDIT:
ik heb mezelf al antwoord gegeven dat dit niet kan aangezien de meeste rgb leds common anode of common kathode zijn. maar hoe heeft reddevil dat dan gedaan of heeft hij andere leds gebruikt
dio
EDIT:
Helemaal voorraan dit topic zie je een schema voor 64 leds.
De voeding die je kunt gebruiken is dan een 12 volt voeding die 1 amp. kan hebben.
De serie weerstandjes voor de leds neem je 1Kohm, en de leds kies je b.v. verschillende kleuren die je b.v. bij www.leds-buy.nl/ koopt.
Je kunr kiezen tussen kleine leds en wat grotere.
Maakt voor de schakeling niks uit.
Heej bedankt voor de reactie
Heb hier wat aan...
Handig zown forum als dit !!
Nog een laatste vraag ( hoop ik over dit project )
Als snel zie je een weerstand met schuin een draad oid
eroverheen getekend. .
Hoe moet ik dat met solderen en waar dient dat voor ( nieuwsgierig )
Heb hier wat aan...
- IMG_20140306_070339.jpg (2.11 KiB) 53738 keer bekeken
Daar ben ik weer.. heb het solderen achter de rug hoop ik.. haha
Maar voordat ik de stekker in het stopcontact steek heb ik nog een vraag of ik dat goed gedaan heb..
Helemaal rechts op tekening en bovenop de tekening staat + en -
Ik neem aan dat deze 2 ook op de trafo moeten worden aangesloten?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
