dmx bouwen ?
Beste DJK,
In het grote schema heb ik alles regelbaar. Nog even wachten dan heb je alles bij elkaar.
Je moest dit eigenlijk zien als een begin, wat steeds verder groeid.
Voor mij is dmx ook de eerste keer zo elke dag leer ik er meer van en dan pas ik ook hier en daar weer wat aan.
Voor jou is dit natuurlijk niet zo leuk als je al bijna klaar bent met bouwen.
Een paar kleine aanpassingen zullen er soma wel nog komen.
In mij "grote" schema is het ook mogelijk om de zender makkelijk met meerdere ingangs kanalen uit te breiden en bepaalde extra licht effecten toe te voegen.
Hierbij het complete schema om te zenden en te ontvangen.
De zender heeft maar 32 kanalen. Daarom noem ik hem DMX lite.
De ontvanger kent maar 4 kanalen. Dus je kunt maximaal 8 van deze ontvangers op de dmx lijn aansluiten.
Ontvanger 1 heeft dan adres 1, Ontvanger 2 begint dan bij adres 5, Ontvanger 3 begint bij adres 9, enz.
Let er wel op dat adres 0 niet gebruikt wordt.
Stel de adressering in, en de zaak loopt.
Wanneer je adressen gebruikt b.v. 3 of zo dan werkt het ook, maar dan heb je wel 2 dezelfde kanalen die het zelfde doen op verschillende printen.
Op de zender zie je nog 3 schakelaars.
Deze zijn voor de effecten. Die 3 schakelaars stellen 8 verschillende effecten voor. Je moet ze nog zelf coderen met behulp van diodes.
De software komt eraan, ik ben nog met wat effecten bezig.
- deejayke
re:
ik heb nog wel een paar vraagjes over dat schema
1. de HEF4051, werkt die op 'logisch hoog' of 'logisch laag' ingangen ? want ik wil daar een 'flash' knop per dimmer plaatsen, maar dan moet ik de 'logische' stand van zaken weten
2. en ok ik moet die 3 schakelaars nog coderen dit is doormiddel van gewone diodematrixes toch? die matrixes, maar ik zie niet echt hoe ik deze matrixes moet aansluiten by die schakelaars
3. die matrixes moeten die nog een adres hebben binne de 32 ? omdat deze zender maar 32 kanalen heeft.
De Hef 4051 is eigenlijk een gewone "stappen schakelaar" Hij verbind de ingang met de uitgang. Wanneer een stand is gekozen dan staat op de uitgang percies dezelfde waarde als op de ingang of dat du een digitale 0 of 1 is of een analoge waarde tussen 0 en 5 volt.
Schema van de matrix staat hieronder.
En het is zo dat in een bepaalde stand, de 4 bij elkaar horende kanalen dan dat effect krijgen. Ze doen dus niet mee met de kanaaltelling.
- schakelaar-coder.gif (2.64 KiB) 39732 keer bekeken
Eigenlijk moeten het gekoppelde schakelaars zijn. D.w.z. dat er maar een tegelijkertijd in kan zijn en wanneer je een andere kiest de voorgaande er weer uit floept.
Ik weet niet hoe je dat noemt. Keuze schakelaar misschien.
De gekozen schakelaar moet echter wel contakt blijven maken, net zolang hij nodig is.
- deejayke
foutje ?
in het kleine schema heb je een HEF4052 gebruikt en in het grote schema een HEF 4051, dit moet in het grote schema toch een HEF4052 worden, niet? ik wil het maar ff vragen voor de zekerheid.
- deejayke
re:
1. ik heb zelf nog eens wat luxe proberen voorzienop de zender en heb volgende schakeling bedacht, zo kun je aflezen op welk kanaal de schakelaars voor effecten staan (voor de meerkeuzeschakelaar). nu mn vraagje: werkt dit?
ik ga dit wss niet er by bouwen maar ik zou toch willen weten of dit werkt?
2. als ik die diodes die by de potmeters en flash buttons vervang door gewone rode leds.. gaat en mag dit??
- doordat de rbi pen aan de massa ligt zal de display uitschakelen als de schakelaar op 'stand 0' staat.
- display aflezing voor verzender.gif (5.49 KiB) 39690 keer bekeken
De schakeling die je getekend hebt bij de schakelaars werkt.
Dat is geen probleem.
Leds in plaats van de diodes zal als diode werken maar licht geven doen ze bijna niet omdat de stroom erdoor erg laag zal zijn.
Hei ingangssircuit van de pic chip is hoogohmig, dus !
Wanneer je ledjes erbij wilt dan zal ik ze er wel bij tekenen, maar ik persoonlijk zie de toegevoegde waarde ervan nog niet !
- deejayke
re:
die ledjes kan ik gebruiken om te zien hoe spots en dergelijke op dat bepaalde moment staan ingesteld, by weggerichtte spots kan je moeilijk zien hoe hard ze schynen. (dit wordt ook veel toegepast by lichtorgels e.d.) en zo kan je ook zien wat je stuurtafel allemaal kan zonder dat je de uitgangen hoeft te belasten.
- deejayke
schakelaars e.d.
die schakelaars zyn dus voor bepaalde effecten... maar wat voor effecten bedoel je hier mee ?
en waarvoor dient die potmeter in de ontvanger ?
grtzzz
grtzzz
- deejayke
aftakken?
mag ik aftakken zoals in de tekening? want ik heb gezien dat by zo een aftakking meestal een schakeling by zit
(IN, OUT, TRUE)
'out' gaat meestal naar het effect en 'true' is voor de volgende ontvanger in de 'daisy-chain'
moet er dus nog een schakeling tussen of niet?
grtzzzzz
grtzzzzz
- aftakking.gif (4.11 KiB) 39641 keer bekeken
Ja, dat kun je op deze manier gewoon doorkoppelen. Omdat er maar een paar kanalen zijn en jij toch geen honderden meters data kabel gaat gebruiken.
Alleen is het fijner wanneer je de aansluitpunten gelijk houd 1 aan 1 , 2 aan 2 en 3 aan 3. Dan hoef je geen apparte kabels te maken voor elke dimmerunit. Ook moet je alle 3 de draden bij de dimmer aansluiten A,B en de 0. kijk maar eens op de site die ik je in het allereerste begin heb aangewezen waar je info kon vinden over dmx pluggen, kabels en afsluitweerstanden.
